HP compaq presario CQ58-384SR (688018-001) сам выключаеться https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=137327 |
iljabaz [ 27 сен 2023, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | HP compaq presario CQ58-384SR (688018-001) сам выключаеться |
Привет парни. Ноут HP compaq presario CQ58-384SR. Процессор Celeron SR102 хаб HM70. Плата чистая без следов залития. Сам апарат выключается хаотично. Например может выключиться - загрузилась винда пару минут и выключается сам блокировка завершение роботы, может проработать пару часов и выключиться, винт подкидывал другой с другой ОС. Температура 40 грд. проца в аиде. Подкинул другой винт. Биос не шыл. память менял. Хаб? |
Psy [ 27 сен 2023, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP compaq presario CQ58-384SR (688018-001) сам выключаеться |
с акб включаешь ? |
Serguz05 [ 27 сен 2023, 13:57 ] | |
iljabaz писал(а): Биос не шыл. а кто мешает попробовать. Psy писал(а): (688018-001) может материнку правильно указать. там должно быть типа - newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1 |
iljabaz [ 27 сен 2023, 14:07 ] | |
мамка newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1 так и есть хотя есть лейба и по ней пробивается этаж мамка. ноут включаю с акаб но он там мертвый |
Serguz05 [ 27 сен 2023, 14:11 ] | |
выше Psy намекнул на акб. частенько на HP акб глюки делают. снять акб и без него как. |
iljabaz [ 27 сен 2023, 14:17 ] | |
щас попробую ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 6 секунд: ---------- два часа полет норм. |
