доброго времени суток. ноутбук HP dm1 3201er pwa: hpmh-40gab6000-d pcb:hpmh-41-ab6000-d00g ab600 не включается, нет питания проца и и никаких реакций на кнопку, не один светодиод не горит, поменял шим питания проца, без изменений, поменял мульт, тоже реакции ноль, попробовал прошить биос, но не удалось вытянуть бинарник с оф сайта, нашел на dm1 4000er, прошил, включил начали мигать светодиоды, но питания проца не поднялось. Если есть и кого рабочий дамп буду благодарен если поделитесь, или подскажите куда копать!
ars44
Заголовок сообщения: Re: DM1 3201er не включается
Добавлено: 08 июн 2013, 19:45
Модератор
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Их то меняли зачем, были не исправны?.
Попробуй залить этот.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
