У меня похоже карма... еще один бук изначально шел по типовухе, после прогрева ожил.
Заменил север, получил следующее поведение.
После подключения СЗУ два варианта.
1. Загорается сдиод около кнопки, на этом все, сигнал от кнопки до ЕС проходит. В таком положении бук и остается.
2.На долю секунды загорается сдиод около кнопки, через 5-10 сек начинают запускатся ВСЕ питания, по павер сквенсу что есть в схеме поднимается все до LTD_RST
При этом !!! НИ В ОДНОМ ИЗ СЛУЧАЕВ БИОС НЕ ВЧИТЫВАЕТСЯ !!! те откуда ес и юг знают что им делать я не знаю.
После внимательного осмотра платы я долго матерился, плата была залита и одна дорожка от ЕС протянута проводком, почистил, хрен знает, мб что отгнило-отвалилось после пайки.
Поменял ЕС, поведение не изменилось.
ПС Для тех кто хочет посоветовать перепрошить\заменить флешку, биос даже не пытается читаться , вообще, абсолютно.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: CQ62 Safina после замены севера автостарт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
