Текущее время: 02 май 2024, 09:15
Lordofhell
Заголовок сообщения: HP 15-ac071ur (LA-C811P) Нет включения Добавлено: 03 окт 2023, 13:10 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Принесли бук и две платы от него. Родная с мертвым комбайном, пробитым по USB. И вторая, купленная на Али. Собственно, купленная тоже не заводится и нужно выяснить совсем она труп и нужно открывать спор или можно поднять. Пробежался по дата линиям USB и питаниям ЛДО в сторону комбайна, заниженных сопротивлений нету. Взял схему от LA-D704P, вроде совпадает всё. Использую её P.S. для анализа. И вот к чему пришел. Есть LDO 3.3\5 с PU301 RT8243A, но нету PGOOD, который затем становится SPOK и запускает PUH00 RT5041. А PGOOD`а нету потому что нету ENM. Нету EC_ON. Точнее- осликом отчетливо видно, что мульт его дергает при запитке и тут же сбрасывает. Ради интереса кинул перемычку с LDO 3.3в на EC_ON. +3VALW\+5VALW появились, на флешке 1,8В есть, общее потребление 15мА при этом. Реакции на кнопку никакой, но это и ожидаемо. То есть сейчас вопросы к мульту. 3,3в на него приходят. ACIN 2.8в есть на 110 ноге. Мульт KB9022Q, видно, что паялся. Самое интересное, посмотрел поведение на плате с мертвым комбайном, 1-в-1, т.е. там мульт тоже дергает на долю секунды EC_ON и тишина, но там по дата линиям одного USB 4Ома
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac071ur (LA-C811P) Нет включения Добавлено: 03 окт 2023, 13:41 |
Costabrava писал(а): Если с "иглой" проблемы, старта не будет Вроде на мой переходник питания для ЛБП под эти гнезда еще ни одна плата не ругалась :) Все распознают как 65Вт ЗУ. На всякий случай, проверил с родным ЗУ от НР, поведение такое же, ничего не меняется. Диод на разъеме загорается исправно, что с переходником, что с родным ЗУ.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac071ur (LA-C811P) Нет включения Добавлено: 03 окт 2023, 14:08 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 288.52
Сообщения: 557 Откуда: Pacific
Lordofhell писал(а): проверил с родным ЗУ от НР, поведение такое же, ничего не меняется. до мульта доходит?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac071ur (LA-C811P) Нет включения [РЕШЕНО] Добавлено: 03 окт 2023, 14:57 |
Costabrava писал(а): до мульта доходит? На 75 ноге мульта ADP_ID есть 4,5В при подключении ЗУ. На сколько я понимаю, всё доходит. UPD Нет, всё же дело в разъеме. Визуально целый, но, видимо, что с центральным контактом. Взял шнурок от другого бука, заведомо исправный, и с ним всё завелось сразу же. ADP_ID на мульте с ним 1В ровно.
