Текущее время: 17 май 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: HP 15-ac071ur (LA-C811P) Нет включения
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 13:10
Принесли бук и две платы от него. Родная с мертвым комбайном, пробитым по USB. И вторая, купленная на Али. Собственно, купленная тоже не заводится и нужно выяснить совсем она труп и нужно открывать спор или можно поднять. Пробежался по дата линиям USB и питаниям ЛДО в сторону комбайна, заниженных сопротивлений нету. Взял схему от LA-D704P, вроде совпадает всё. Использую её P.S. для анализа. И вот к чему пришел. Есть LDO 3.3\5 с PU301 RT8243A, но нету PGOOD, который затем становится SPOK и запускает PUH00 RT5041. А PGOOD`а нету потому что нету ENM. Нету EC_ON. Точнее- осликом отчетливо видно, что мульт его дергает при запитке и тут же сбрасывает. Ради интереса кинул перемычку с LDO 3.3в на EC_ON. +3VALW\+5VALW появились, на флешке 1,8В есть, общее потребление 15мА при этом. Реакции на кнопку никакой, но это и ожидаемо. То есть сейчас вопросы к мульту. 3,3в на него приходят. ACIN 2.8в есть на 110 ноге. Мульт KB9022Q, видно, что паялся. Самое интересное, посмотрел поведение на плате с мертвым комбайном, 1-в-1, т.е. там мульт тоже дергает на долю секунды EC_ON и тишина, но там по дата линиям одного USB 4Ома
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac071ur (LA-C811P) Нет включения
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 13:14
Если с "иглой" проблемы, старта не будет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 13:41
Вроде на мой переходник питания для ЛБП под эти гнезда еще ни одна плата не ругалась :) Все распознают как 65Вт ЗУ. На всякий случай, проверил с родным ЗУ от НР, поведение такое же, ничего не меняется. Диод на разъеме загорается исправно, что с переходником, что с родным ЗУ.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 14:08
до мульта доходит?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac071ur (LA-C811P) Нет включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 14:57
до мульта доходит?
На 75 ноге мульта ADP_ID есть 4,5В при подключении ЗУ. На сколько я понимаю, всё доходит.
UPD
Нет, всё же дело в разъеме. Визуально целый, но, видимо, что с центральным контактом. Взял шнурок от другого бука, заведомо исправный, и с ним всё завелось сразу же. ADP_ID на мульте с ним 1В ровно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 ac023ur (LA-C811P) Не реагирует на кнопку включения!
alfa-service42
14 апр 2016, 06:28
alfa-service42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion tpn c125 (abq52 la-c811p rev 1.0) выключается в любое время
Alex_1969
08 авг 2019, 19:28
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba504ur (LA-C811P) Не открываются входные ключи .
Uicholi
09 авг 2019, 11:48
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-250 G4 (ABQ52 LA-C811P Rev 1.0) Опознать элемент
nemo727
06 фев 2019, 11:14
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 250 G4 (ABQ52 LA-C811P ) определить компоненты
maksim-skad
26 апр 2016, 19:37
ridikalin161 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 26
