Текущее время: 17 май 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: Probook 450 G5 (quanta x8c) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 02:18
Доброго времени суток! Пришел аппарат нет признаков жизни. Нет дежурки, основное напряжение 13 в занижено до 3.8 в, если убрать ключи 5 вольтовой линии то 13 в приходит в норму, обвязка шимки дежурки rt6575a вся проверена в норме. При том что Ldo все поднимаются и энейблы все присутствуют если только убрать ключи 5 в линии. Не могу понять куда копать и таких плат 2 шт с идентичной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Probook 450 G5 (quanta x8c) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 15:31
Смею предположить, что проблема в нагрузке, сопротивление по силовым 5в не занижено? Сами ключи не пробиты?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G5 ( Quanta X8C) Помогите опознать элемент
Levon
29 янв 2021, 21:46
Levon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Прогар
zigzac
04 ноя 2021, 19:50
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Нужен номинал конденсатора
dewspbru
01 фев 2022, 00:27
dewspbru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 G5 (Quanta X8C (DA0X8CMB6E0)) Номиналы резисторов
yllymah
28 мар 2023, 11:28
de193 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Выдает изображения только 1 раз
Aviator78797
954
03 июн 2023, 16:31
Aviator78797 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
