HP 15-ac071ur (LA-C811P) Нет включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=137437 |
Lordofhell [ 03 окт 2023, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-ac071ur (LA-C811P) Нет включения |
Принесли бук и две платы от него. Родная с мертвым комбайном, пробитым по USB. И вторая, купленная на Али. Собственно, купленная тоже не заводится и нужно выяснить совсем она труп и нужно открывать спор или можно поднять. Пробежался по дата линиям USB и питаниям ЛДО в сторону комбайна, заниженных сопротивлений нету. Взял схему от LA-D704P, вроде совпадает всё. Использую её P.S. для анализа. И вот к чему пришел. Есть LDO 3.3\5 с PU301 RT8243A, но нету PGOOD, который затем становится SPOK и запускает PUH00 RT5041. А PGOOD`а нету потому что нету ENM. Нету EC_ON. Точнее- осликом отчетливо видно, что мульт его дергает при запитке и тут же сбрасывает. Ради интереса кинул перемычку с LDO 3.3в на EC_ON. +3VALW\+5VALW появились, на флешке 1,8В есть, общее потребление 15мА при этом. Реакции на кнопку никакой, но это и ожидаемо. То есть сейчас вопросы к мульту. 3,3в на него приходят. ACIN 2.8в есть на 110 ноге. Мульт KB9022Q, видно, что паялся. Самое интересное, посмотрел поведение на плате с мертвым комбайном, 1-в-1, т.е. там мульт тоже дергает на долю секунды EC_ON и тишина, но там по дата линиям одного USB 4Ома |
Costabrava [ 03 окт 2023, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-ac071ur (LA-C811P) Нет включения |
Если с "иглой" проблемы, старта не будет. |
Lordofhell [ 03 окт 2023, 13:41 ] | |
Costabrava писал(а): Если с "иглой" проблемы, старта не будет Вроде на мой переходник питания для ЛБП под эти гнезда еще ни одна плата не ругалась :) Все распознают как 65Вт ЗУ. На всякий случай, проверил с родным ЗУ от НР, поведение такое же, ничего не меняется. Диод на разъеме загорается исправно, что с переходником, что с родным ЗУ. |
Costabrava [ 03 окт 2023, 14:08 ] | |
Lordofhell писал(а): проверил с родным ЗУ от НР, поведение такое же, ничего не меняется. до мульта доходит? |
Lordofhell [ 03 окт 2023, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-ac071ur (LA-C811P) Нет включения [РЕШЕНО] |
Costabrava писал(а): до мульта доходит? На 75 ноге мульта ADP_ID есть 4,5В при подключении ЗУ. На сколько я понимаю, всё доходит. UPD Нет, всё же дело в разъеме. Визуально целый, но, видимо, что с центральным контактом. Взял шнурок от другого бука, заведомо исправный, и с ним всё завелось сразу же. ADP_ID на мульте с ним 1В ровно. |
