Здравствуйте. В ноутбуке не работает один USB порт, в место 5V на него приходит 2,4.. Судя по всему питание на него подаётся отдельно ходя разъёмы стоят рядом. Стоит микросхема U2511 и вроде как питание берётся из неё.. написано на ней Y6332540.
В ноутбуке есть и вторая проблема- если ноут погрузить в сон или выключить, то в выключенном состоянии или во сне сам по себе включается вентилятор на полную катушку.
Вроде как проблема с USB и с вентилятором появились одновременно.. Может кто-то сталкивался ??
Ещё при подключении БП загорается индикация включения WIFI и выключения звука (этот отдельные кнопки).
Пробовал заливать правленный по
инструкции биос, но проблему с вентилятором это не решило.
Снятие этой микросхемы вроде как решило проблему и с индикацией и с вентилятором.. Осталось понять зачем она нужна и что она ещё формирует.
Спасибо
