Текущее время: 02 май 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 640 G2 (CIRCUS 6050A2723701 MB A02) Помогите опознать элемент - U2511
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 10:43
Здравствуйте. В ноутбуке не работает один USB порт, в место 5V на него приходит 2,4.. Судя по всему питание на него подаётся отдельно ходя разъёмы стоят рядом. Стоит микросхема U2511 и вроде как питание берётся из неё.. написано на ней Y6332540.
В ноутбуке есть и вторая проблема- если ноут погрузить в сон или выключить, то в выключенном состоянии или во сне сам по себе включается вентилятор на полную катушку.
Вроде как проблема с USB и с вентилятором появились одновременно.. Может кто-то сталкивался ??
Ещё при подключении БП загорается индикация включения WIFI и выключения звука (этот отдельные кнопки).
Пробовал заливать правленный по инструкции биос, но проблему с вентилятором это не решило.
Снятие этой микросхемы вроде как решило проблему и с индикацией и с вентилятором.. Осталось понять зачем она нужна и что она ещё формирует.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 640 G2 (CIRCUS 6050A2723701 MB A02) Помогите опознать элемент - U2511  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 12:39
похоже STCC2540IQTR
stcc2540.rar
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 13:21
Serguz05 писал(а):
похоже STCC2540IQTR
Да, похоже она... Делает быструю зарядку на этом выходе USB
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 640 G2 (CIRCUS 6050A2723701 MB A02) Помогите опознать элемент
Kim_555
17 янв 2018, 13:39
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 640 G2 (Circus 6050A2723701-MB-A02) Помогите опознать элемент
Levon
15 фев 2021, 12:38
Levon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 640 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) Опознать элемент
romaya
04 фев 2021, 12:40
romaya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 640 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) Нет реакции на кнопку включения
volshebnik
23 фев 2018, 22:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp ProBook 640 g2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Не могу склеить дамп из официальной прошивки
kaktus123
22 апр 2018, 22:11
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
