Текущее время: 18 ноя 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: 15-bs530ur (LA-E801P) не подается питание на видеочип
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 19:04
Попало немного влаги на шим питания видеочипа, один ключ 19В в кз , резистор по входу питания шима в обрыве, все заменил, и шим тоже, теперь ноут при нажатии кнопки не поднимает питание видеочипа и выключается. При поднятии дросселей питания GPU есть старт. Не нравится сопротивление 5ом по питанию видеопамяти, подозреваю видеочип труп, подскажите кто в курсе 5ом сопротивление видеопамять/чип - норм ?
Видео 216-0867071, мерять на конденсаторах 2 ряда по 6, от ключа.
 Заголовок сообщения: Re: 15-bs530ur (LA-E801P) не подается питание на видеочип
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 19:57
внутренний голос мне подсказывает, что, нет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 21:30
наши внутренние голоса совпадают :)
но это не 100% уверенность..
---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ----------
viewtopic.php?f=53&t=130742&p=978436&hilit=%2A0867071%2A#p978436
похожая плата, 6 ом там, и питание видео 0,9 поднимается,
питание видеопамяти 1,5в и у меня есть,
в другой теме сопротивление видео по питанию 55 ом, у меня 38 Ом,
хотелось бы замеры на плате с рабочим видео - по питанию и по видеопамяти
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 23:51
Если пробой был по видеоядру, то видеочип мог с большой вероятностью выжить, нужно перепроверить пайку шим и управляемых им ключей, заменить шим еще раз, заменить танталы на выходе этой цепи, проверить в момент включения появление на затворах ключей наличие и форму управляющего сигнала с шим. Если пробило по цепи питания видеопамяти, тогда скорее всего нужно менять видеочип вместе с видеопамятью.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: 15-bs530ur (LA-E801P) не подается питание на видеочип  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 19:09
Нашел проблему в обвязке шим, все заработало, сопротивление в 5ом по видеопамяти норма!
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs530ur (la-e801p) опознать элемент
sadr2
15 янв 2020, 19:21
sadr2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bs563ur (CSL50\SL52 LA-E801P) перегреваеться видеочип
vic_vitebsk
1455
06 окт 2023, 09:42
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TP-1000AH5CES Динозавр - на +5 подается +12в
D1abl0
12
2707
20 фев 2023, 10:15
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15t-bs000 (CSL50/CSL52 LA-E801P Rev 2.0) Нет дежурного напряжение в цепи питание
Macintosh_RK
15 май 2019, 00:32
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs089nia (LA-E801P) Залитый, не включается.
oleg1907
5306
31 авг 2018, 08:59
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
