Текущее время: 28 апр 2024, 00:17
clock
Заголовок сообщения: 15-bs530ur (LA-E801P) не подается питание на видеочип Добавлено: 16 окт 2023, 20:04 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Попало немного влаги на шим питания видеочипа, один ключ 19В в кз , резистор по входу питания шима в обрыве, все заменил, и шим тоже, теперь ноут при нажатии кнопки не поднимает питание видеочипа и выключается. При поднятии дросселей питания GPU есть старт. Не нравится сопротивление 5ом по питанию видеопамяти, подозреваю видеочип труп, подскажите кто в курсе 5ом сопротивление видеопамять/чип - норм ? Видео 216-0867071, мерять на конденсаторах 2 ряда по 6, от ключа.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: 15-bs530ur (LA-E801P) не подается питание на видеочип Добавлено: 16 окт 2023, 20:57 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 282.51
Сообщения: 554 Откуда: Pacific
clock писал(а): 5ом сопротивление видеопамять/чип - норм ? внутренний голос мне подсказывает, что, нет.
clock
Заголовок сообщения: Re: 15-bs530ur (LA-E801P) не подается питание на видеочип Добавлено: 16 окт 2023, 22:30 |
наши внутренние голоса совпадают :) но это не 100% уверенность.. ---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ---------- viewtopic.php?f=53&t=130742&p=978436&hilit=%2A0867071%2A#p978436похожая плата, 6 ом там, и питание видео 0,9 поднимается, питание видеопамяти 1,5в и у меня есть, в другой теме сопротивление видео по питанию 55 ом, у меня 38 Ом, хотелось бы замеры на плате с рабочим видео - по питанию и по видеопамяти
