Текущее время: 27 сен 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: HP 620 (050A23646016) post hF0
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 20:32
платформа 050A23646016-mb-a01
родной биос phonixtool'ом не определяется, биос из этой темы определяется как EFi/Insyde
родной биос висит на посте f0h(согласно insyde это "Останов в случае возникновения фатальной ошибки")
дамп биоса из этой темы подвисает(на сеунду) на посте 52h при этом clock перестает генерить затем прыгает на пост A0, клок начинает генераццию и перекидывает на пост AAh клок опять выключается...затем так и висит.. флешу биоса менял,кварци юга,мульта,и клока впоряде, думаю юг...
зы пока писал пост сделал несколько включений аппарата, может подвиснуть и на 92h,91h... но в основном действует по описанной выше схеме 52-А0-АА... при этом постоянно выключается клок, кварц клоккера генерит питание приходит но он совершенно не греется...
на 13-той ноге clc_r3s_debug все видно на осциле, генерация-нет-генерация... заменить клок?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3
КомпБит
10
3148
15 ноя 2021, 01:53
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю клавиатуру HP 620 625
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
17 ноя 2014, 08:28
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 620 (6050A236401 MB A01) не поднимается питание проца
kyssa
2089
10 дек 2014, 22:54
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (94v-0) нет инициализации, нужен damp BIOS
Centrion
29 апр 2015, 17:23
Centrion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX-620 (ms-16881 rev2.0) Нет изо нужна схема
в форуме MSI
Mizzirim
20
7056
18 июл 2015, 22:59
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
