Текущее время: 09 фев 2025, 06:29
 Заголовок сообщения: 13-u111ur (brittle bsw 16831-1) все есть и ни чего нет
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 12:40
Доброго времени суток , все питания поднимаются , потреб ноль , акб заряд берёт 1,5 ампера , если нажать на кнопку падает в ноль светодиод показывает что типо ноут включился , если у кого есть биос на него скиньте пожалуйста , какие нашёл или не подходят или я не туда копаю , с оф сайта биос изменений не принёс , заранее спасибо )))
 Заголовок сообщения: Re: 13-u111ur (brittle bsw 16831-1) все есть и ни чего нет
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 16:51
этот пробовали https://vinafix.com/threads/hp-pavilion ... 1-1.41345/?
в ЛС отправил
---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ----------
не в биосе скорей всего проблема
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 17:53
Спасибо за биос но и правда ни чего не поменялось , но почему то мне кажется что дело в нём уж больно на него похоже , а так даже идей нет что то(((
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 22:44
Раз питалова все есть и биос прошит, может пост коды есть?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 13:51
нет постов , ни чего нет , надо бы генерацию проверить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 13-u111ur (Brittle-BSW MB 16831-1) нужен bios
zavxoz88
10 окт 2022, 19:04
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 13-u111ur (brittle bsw 16831-1) need bios
в форуме Поиск BIOS
reanimator_serv
16 сен 2023, 01:46
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1683 (MS-16831 ver:1.1) нет питание проца V_Core PL5, PL7
в форуме MSI
Alex_7sk
10 мар 2016, 11:48
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR500X (ms-16831 ver1.2) нет инициализации
в форуме MSI
serioussem
12 сен 2016, 18:23
serioussem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MS-16831 VER 1.2) не включается правильно. Нет изображения, нет на VGA
в форуме MSI
ksacvet777
16 окт 2016, 10:54
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 283
Реклама
