https://vlab.su/
HP Envy 17-cg000ur (LA-J502P) Не поднимает множитель
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=138095
Страница 1 из 1
seminenko [ 02 ноя 2023, 14:40 ]
Заголовок сообщения:  HP Envy 17-cg000ur (LA-J502P) Не поднимает множитель
После залития, ну как бы на плату особо не попало. Визуально
Работает на 400Мгц
Сложность в том что схемы я не нашел.
Подскажите похожую платформу со схемой
xakep_zzz [ 16 ноя 2023, 16:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Envy 17-cg000ur (LA-J502P) Не поднимает множитель
прозвонить средний пин с зарядки , если работает на аккуме частота какая?
Costabrava [ 16 ноя 2023, 23:39 ]
А на чарджере prochot# нельзя отследить?
seminenko [ 11 дек 2023, 22:13 ]
На акб тоже самое. H_PROCHOT# в нуле, что уже радует.
Контроллер заряда ISL9538H
на 75 ноге мульта kb9542 2.13 вольта. Акб заряжается
krugliy [ 09 фев 2024, 15:44 ]
Некропостю конечно но тем не менее, а он там точно в 0 должен быть? я так понимаю что он в 0 будет когда будет активен и поэтому у вас 400МГц или ошибаюсь?
seminenko [ 09 фев 2024, 18:44 ]
Радует потому что не должен. В моем случае клиент забрал ноут, надеется обойтись без замены процессора.
Понимаешь правильно, высокий уровень говорит что процессору можно рулить множителем.
http://www.phpbb.com/
