Текущее время: 27 ноя 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: HP 250 G8 (LA-H329P) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 10:02
Всем доброго времени суток. Имеется ноутбук HP 250 G8 на платформе LA-H329P. Комбайн I3-1005G1 SRGKF, мультиконтроллер KB9052QD. Был залит, влага точечно попала на контроллер дежурных 3в SY8286BRAC. Под ним образовался небольшой прогар в районе ног 19в. Снял его, прогар вычистил. КЗ оказалось по слаботочным 3в и заниженным по основным 3в. Соответственно умерли мультиконтроллер и сетевой чип. Заменил мульт, сеть не запаивал. Сопротивления нормализовались. Запаял новый контроллер дежурки. Прошил мульт.
Теперь при подключении адаптера на разъеме зарядки загорается светодиод, при нажатии на кнопку включения на плате загорается светодиод секунд на 5 и гаснет, потребление возрастает до 60ма и выключается. На плате появляются 1,8в, 1,05в, есть генерация на часовом кварце, по power sequence доходит до PBTN_OUT#, он появляется. PM_SLP_S5# не появляется.
Прошивал основную флеш и мульт прошивкой с офсайта, также вырезал мультовую часть с родного биоса и прошивал мульт. Поведение не меняется. На основной флешке активности нет
Комбайн труп или есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G8 (LA-H329P) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 12:12
ну если по 3,3 выбило мульт и сеть то комбайну 99,9 пипец пришёл
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 09:31
могут быть варианты.
проверяйте повергуды и энабли от шимок, датчик хола, шим зарядки...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 11:12
lid_sw в наличии 3,3в, ac_present в наличии, батарея при подключении заряжается из чего делаю вывод что шим зарядки работает, дежурки 5 и 3,3 в повергуды выдают, 1,8в повернул есть. На данном этапе другие шимки не работают, susp# отсутсвует соответственно шим памяти не работает, переключатель силовых 3,3 и 5в тоже не переключается
Нет чтения spi флешки. Что нужно хабу чтобы начать ее читать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 g8 (LA-H329P) Ищу дамп для hp250 g8
в форуме Поиск BIOS
sanstorm
2972
31 авг 2022, 13:12
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-H329P схема или бордвью.
tapi1963
10
4153
28 апр 2021, 20:38
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-dw2087ur (LA-H329P) мультиконтроллер прошивка
NeoRUS45
13 мар 2022, 14:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на LA-H329P Rev: 2.0
mirgaipoff
22 апр 2023, 13:48
mirgaipoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G8 (27J88EA) (LA-H329P Rev 2.0) Подскажите есть ли разница в ревизии?
Frairs
20 июн 2023, 15:04
AeS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eugene1994, lerich_py4eek, mihail_b73 и гости: 369
