Текущее время: 01 июн 2024, 12:28
yurbann
Заголовок сообщения: HP ZBook 15 G6 (DAXW2GMBEG0) Не включается Добавлено: 27 окт 2023, 12:53 |
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 15:42 Наличности на руках: 15.02
Сообщения: 76 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Принесли ноут с диагнозом "не включается". Проверил питания первичные, вторичные - кз нигде нет, из вторичных есть 3,3 и 1,8 вольта. 5 вольт нет. Мульт запитан, флешки биосов основного и мультового тоже запитаны, 3,3в. На кнопке вкл. есть 2,5в, при нажатии падает в 0. Больше никакие напряжения не поднимаются, потребление на ЛБП при подключении 0,045А, падает до 0,015А и так стоит, на нажатие кнопки не прыгает, индикаторы не загораются. При подключении блока без акб индикатор зарядки кратковременно загорается белым и оранжевым и тухнет, далее никакой реакции. С подключенным акб индикатор как положено загорается оранжевым, зарядка акб идет. На кнопку вкл. также реакции нет, с акб и зарядкой или просто с акб одинаково. Схемы нет, биосов не нашел, попробовал зашить биосы с такой же модели ноута но там другая плата, без изменений. Зашил родные обратно. Мульт на всякий случай поменял на новый, без результата. Напрягло что нет генерации на кварцах. Но тут возможно что ослик дешманский просто их не ловит (автомобильный Hantek) Хаб прогрел, понадавливал, без результата. Сопротивления по USB одинаковые. Помогите Оби Ван Кеноби, Вы моя последняя надежда.
yurbann
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook 15 G6 (DAXW2GMBEG0) Не включается Добавлено: 28 окт 2023, 11:34 |
ruzalit писал(а): Раз зарядка работает, прошивка в мульте нормальная и после замены нужно его прошить, раз потребление не меняется на лбп при нажатии кнопки старт, значит мульт не получает необходимые сигналы для дальнейшей отработки после старта, к примеру на lid-sw# висит низкий уровень, ресет с хаба не снят. Флеха биос запитана и на ней есть движуха какая то по осциллографу? Клок на часовом кварце измеряйте щупом в режиме 1:10 , иначе срыв частоты будет. Я так и подумал сразу, В мульте вроде прошивки нет, есть мультовая флешка. По сигналам плаваю, но раз на кнопке высокий уровень и при нажатии падает в0, скорее всего до мульта сигнал lid_sw доходит. А дальше темный лес. Посмотрю еще кварцы, далее по результату. Хаб так не может сдохнуть? ---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 7 секунд: ---------- Мои родные дампы прилагаю ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 19 секунд: ---------- Значит так: на мультовой и биосовской флешках в момент подключения зарядки проскакивают импульсы пару секунд, далее тишина. Кварц 32кгц молчит, на кварце 19кгц есть генерация.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook 15 G6 (DAXW2GMBEG0) Не включается Добавлено: 28 окт 2023, 16:51 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.20
Сообщения: 1205 Откуда: Екатеринбург
yurbann писал(а): По сигналам плаваю, но раз на кнопке высокий уровень и при нажатии падает в0, скорее всего до мульта сигнал lid_sw доходит Этот сигнал идет с датчика закрытия крышки и не зависит от других сигналов, найдите датчик и прозвоните этот сигнал от него до вывода мультиконтроллера, должен 3в быть.
Последний раз редактировалось ruzalit 28 окт 2023, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
yurbann
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook 15 G6 (DAXW2GMBEG0) Не включается Добавлено: 28 окт 2023, 17:16 |
ruzalit писал(а): Этот сигнал идет с датчика закрытия крышки и не зависит от других сигналов, проверьте его на выводе мультиконтроллера, должен 3в быть. Lid_sw вызвонил, до мульта доходит, 3.3в. при поднесении магнита падает в 0 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Уходит под мульт, мульт бга. Но думаю там с контактом все ок, т.к. мульт я менял, было все в порядке с контактами
yurbann
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook 15 G6 (DAXW2GMBEG0) Не включается Добавлено: 30 окт 2023, 17:12 |
ruzalit писал(а): Схемы нет, по фото платы хаб отдельный, вы сопротивления по всем дросселям вторичных цепй питания проверили? Не залитик, не ударник? На часовом кварце возможно ваш осциллограф не может автоматически синхронизироваться, можете на другой плате измерения часового кварца провести.
все сопротивления по дросселям вторичных питаний проверил - в норме. Не залитик. Про ударник - внешних повреждений нет, хозяин молчит. На кварце шевелений нет - проверил на другом ноуте, там пила есть. Кварц поменял на всякий случай - без изменений. По USB сопротивления в норме. Биос с офсайта скачал, порезал как смог, зашил - без изменений. Может хаб того? Других вариантов у меня нет. Может кто-нибудь сталкивался с похожим? Буду рад любому совету.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook 15 G6 (DAXW2GMBEG0) Не включается Добавлено: 30 окт 2023, 21:58 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54
Сообщения: 896 Откуда: UA
yurbann писал(а): Может хаб того? Других вариантов у меня нет. Далеко не факт что хаб того. Может он этого . Какой у Вас установлен процессор и какие сопротивления по линиям VCC_Core и GFX_Core ?
chigi
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook 15 G6 (DAXW2GMBEG0) Не включается Добавлено: 06 ноя 2023, 23:00 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 22:08 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 14 Откуда: Москва
yurbann писал(а): Тут я думаю чето не то с биосом или ме регионом. Было такое на probook g7. тутплата какой ревизии? Bios'ы на rev.g и rev.e в инете есть (не знаю можно ли постить на них линки)
yurbann
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook 15 G6 (DAXW2GMBEG0) Не включается Добавлено: 07 ноя 2023, 10:55 |
chigi писал(а): Было такое на probook g7. тут плата какой ревизии? Bios'ы на rev.g и rev.e в инете есть (не знаю можно ли постить на них линки) Плата rev. G. Спасибо за наводку, поищу. Ме регион вроде разобрался как чистить, вот с DMI проблема - хз как ее переносить
