Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: g6-1303er (quanta r23) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 20:51
После подачи питания на есть дежурные LDO. Мульт запитан , на кнопке есть 3в. С кнопки не вкл. кратковременно загорается белый светодиод. На мульте сигналы ACin и LID 3,3v. Основных дежурок не 3 и 5в нет. так как с мульта не приходит сигнал S5_On. И также нет сигнала RSMRST . Не пойму, что должно первый быть RSMRST или S5_On ? Биос шил несколькими дампами. Мульт менял . Генерация на часовом кварце есть на хабе. Не пойму чего ему еще не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: g6-1303er (quanta r23) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 21:19
лампочка на разъеме горит?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 21:22
а полапойте пальчиком шимарь 28 вольт.... кипить?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 23:46
Да лампочка на разъеме горит. 28в шимка выдает и не кипит.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 13:47
Нашел причину, звуковой кодек коротил 5в. после ключа PQ41. Но теперь другая проблема изо есть только на внешку , на матрице даже подсветка не загорается. Оказывается шлейф не той системы поставил изо пошло :ya_hoo_oo:
Такой вопрос - чтобы задействовать оба канала LVDS нужно биос от 17 го ноута залить или тут физически нужно с платой шаманить?
Последний раз редактировалось Dron1980 07 ноя 2023, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1303er (quanta r23) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 15:17
Видимо не вычитывает прошивку из матрицы, проверяйте шлейф и матрицу для начала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1303er (quanta r23) post code 5e
djtorian
2686
14 май 2019, 08:34
Edn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP m6-1303er (LA8712p rev. 1.0) Прошивка матрицы или кирдык?
Odzin
12
2822
11 сен 2019, 14:26
Odzin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-1303er (da0r23mb6d1) аналог видеочипа
Dimasik
11 авг 2021, 15:51
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavillion g6-1002 (Quanta R23) Не включается
lelykgsm
01 фев 2018, 21:13
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1104ER (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не включается
OlegEL84
19 фев 2018, 12:17
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 150
