https://vlab.su/
g6-1303er (quanta r23) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=138174
Страница 1 из 1
Dron1980 [ 06 ноя 2023, 21:51 ]
Заголовок сообщения:  g6-1303er (quanta r23) Не включается
После подачи питания на есть дежурные LDO. Мульт запитан , на кнопке есть 3в. С кнопки не вкл. кратковременно загорается белый светодиод. На мульте сигналы ACin и LID 3,3v. Основных дежурок не 3 и 5в нет. так как с мульта не приходит сигнал S5_On. И также нет сигнала RSMRST . Не пойму, что должно первый быть RSMRST или S5_On ? Биос шил несколькими дампами. Мульт менял . Генерация на часовом кварце есть на хабе. Не пойму чего ему еще не хватает?
AndreyVl96 [ 06 ноя 2023, 22:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: g6-1303er (quanta r23) Не включается
лампочка на разъеме горит?
REM [ 06 ноя 2023, 22:22 ]
а полапойте пальчиком шимарь 28 вольт.... кипить?
Dron1980 [ 07 ноя 2023, 00:46 ]
Да лампочка на разъеме горит. 28в шимка выдает и не кипит.
Dron1980 [ 07 ноя 2023, 14:47 ]
Нашел причину, звуковой кодек коротил 5в. после ключа PQ41. Но теперь другая проблема изо есть только на внешку , на матрице даже подсветка не загорается. Оказывается шлейф не той системы поставил изо пошло :ya_hoo_oo:
Такой вопрос - чтобы задействовать оба канала LVDS нужно биос от 17 го ноута залить или тут физически нужно с платой шаманить?
ruzalit [ 07 ноя 2023, 16:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: g6-1303er (quanta r23) Не включается  [РЕШЕНО]
Видимо не вычитывает прошивку из матрицы, проверяйте шлейф и матрицу для начала.
http://www.phpbb.com/
