Текущее время: 16 май 2024, 10:59
mashder
Заголовок сообщения: Compaq mini 110c виснет на начальном экране Добавлено: 13 июн 2013, 11:16 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Compaq mini 110c-1110EJ виснет на начальном экране с лого Compaq. Иногда поднимается после 30 секунд, иногда после 2 минут а иногда вообще не поднимается. Чаще вообще не поднимается, ну а если поднимается то работает отлично. Ето происходит также без жесткого диска, wifi, и всего остального. Но всеже реагирует на кнопку включения. Материнка чистая, ни чего не замыкает или вызывает подозрение. Перепрошил Биос дважды, через прогроматор а затем из под винды когда поднялся. Видимо это какаято типавуха, так как в нете множество такой проблемы но не нашел решения. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен!
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: Compaq mini 110c виснет на начальном экране Добавлено: 13 июн 2013, 14:24 |
SolSid писал(а): С USB работает нормально? если с клавой или с мышью не работает, то велика вероятность Южного моста. таг же попробуйте запустить без клавиатуры я же писал что тоже самое без диска и всего другого, отключаю всё и проблема остается.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Compaq mini 110c виснет на начальном экране Добавлено: 13 июн 2013, 15:46 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
mashder писал(а): SolSid писал(а): С USB работает нормально? если с клавой или с мышью не работает, то велика вероятность Южного моста. таг же попробуйте запустить без клавиатуры я же писал что тоже самое без диска и всего другого, отключаю всё и проблема остается. простите не внимателен :( но первым все же был бы у меня южный мост под замену, так же возможно биосную флешку заменил (но это фантастика пожалуй) еще внимательнее под картридеры посмотрел и прочее навесное оборудование
mashder
Заголовок сообщения: Re: Compaq mini 110c виснет на начальном экране Добавлено: 14 июн 2013, 19:20 |
Цитата: но первым все же был бы у меня южный мост под замену, так же возможно биосную флешку заменил (но это фантастика пожалуй)
Поменял биос чип и южник но ничего неизменилось. Ещё что я заметил это когда я вытаскиваю CMOS батарею тоесть при каждом сбрасовании биоса ноут поднимается через 13 секунд, но при каждом третьем или четвертым включении ноут застревает окончательно на начальной картинке. Здесь стоит север QG82945GSE, есть ли там eeprom? Может он не может договориться с биосом?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Compaq mini 110c виснет на начальном экране Добавлено: 14 июн 2013, 23:28 |
RsM писал(а): Платформа?! (в следующий раз влеплю предупреждение) ЕЕпрома нет. А вот север с 90% под замену, дохнущие они. Также советую проверить качество питаний. Платформа 6050a2290801-mb-a03, мульт: IT8502E север поменял с донора но проблема осталась. Хотя после того как поменял север раз 6 поднимался в течении 10-13 секунд (10-13 сек была эта заставка), затем скачек в минуту и так далее. Питания проверил осцилографом, все чисто. fox2trot писал(а): У вас где-то плавающий КЗ по портам ввода-вывода или линиям. Т.е. не полный закорот. Не раз с таким встречался. Или наоборот - частичный обрыв. Ищите окислы в первую очередь. Всю плату осмотрел под микроскопом, ни каких подозрений ни чего не вызвало. Это скорей всего кокаято типовуха так как в нете такая поломка частая у этой модели. Что делать дальше?
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Compaq mini 110c виснет на начальном экране Добавлено: 15 июн 2013, 23:04 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
mashder писал(а): fox2trot писал(а): У вас где-то плавающий КЗ по портам ввода-вывода или линиям. Т.е. не полный закорот. Не раз с таким встречался. Или наоборот - частичный обрыв. Ищите окислы в первую очередь. Всю плату осмотрел под микроскопом, ни каких подозрений ни чего не вызвало. Это скорей всего кокаято типовуха так как в нете такая поломка частая у этой модели. Что делать дальше? Эта типовуха заключается в том, что после сброса биоса у вас идет старт по умолчанию и заново опрашиваются ВСЕ порты. Если нет отклика - игнорируются. В биос прописывается текущая конфигурация в которую потом ДОБАВЛЯЮТСЯ новые устройства. Вот где-то на этих добавлениях у вас и косяк. При старте по умолчанию их нет, потом они прописались т.к. идентификатор считан (инициализации при этом не происходит т.к. она производится при начальном старте или загрузке драйвера), а при новом старте не дают отклик так как не проходит инициализация. Вот на опросе у вас и висит. Это верно кстати, не только для НР. ПЫСЫ - окислы не обязательны. Микротрещины, подбитый чип и т.д. да все что угодно. Сеть проверьте правильность питания, USB на сопротивление цепи, кварцы на генерацию и сам генератор.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Compaq mini 110c виснет на начальном экране Добавлено: 16 июн 2013, 13:56 |
fox2trot писал(а): Эта типовуха заключается в том, что после сброса биоса у вас идет старт по умолчанию и заново опрашиваются ВСЕ порты. Если нет отклика - игнорируются. В биос прописывается текущая конфигурация в которую потом ДОБАВЛЯЮТСЯ новые устройства. Вот где-то на этих добавлениях у вас и косяк. При старте по умолчанию их нет, потом они прописались т.к. идентификатор считан (инициализации при этом не происходит т.к. она производится при начальном старте или загрузке драйвера), а при новом старте не дают отклик так как не проходит инициализация. Вот на опросе у вас и висит. Это верно кстати, не только для НР. ПЫСЫ - окислы не обязательны. Микротрещины, подбитый чип и т.д. да все что угодно. Сеть проверьте правильность питания, USB на сопротивление цепи, кварцы на генерацию и сам генератор. Хочу добавить что после сброса биоса сначало идет эта заставка на секунду не более, затем заставка проподает и идут надписи в течении 1-2 сек что по чем, а затем все надписи проподают и тут должен начать подниматься Windows но почемуто вместо этого появляется та самая начальная заставка и даже после сброса биоса она может так стаять очень долго, но иногда как я описывал выше через 15 сек или больше начнет подниматся Windows. По моему эта заставка не должна снова появляться второй раз после того как пост опросил все порты. По пост карте идет "два одинаковых" круга, сначала бегут зцифры, затем эта заставка на секунду с кодом 38 (AMI Bios), затем пост показывает своё чтение на экране на 1 сек а затем экран тухнет снова бегут теже самые цифры на пост карте и снова первоначальная заставка которая останавливается на коде 38 (Cursor position read). Если не сбрасывать биос то просто появляется эта заставка с кодом 38 по пост карте которая застревает с тем или иным временем. Кстате в Биосе эта заставка должна появится на "0" сек. Я пробовал выстовлять на 5 сек но бесполезно. Кварцы проверял, USB проверял, также отключал сеть, wifi, sound, card reader, etc... Pavel писал(а): А на каком посте останавливается, при начальной инициализации? Можно поробовать сеть откинуть и звук, если конечно не делали еще этого. Частота процессора не врет в винде случайно? Дело в том что начальная инициализация проходит но вместо поднятия Windows начинается "вторая инициализация" и застривает на коде 38. В Windows все показывает нормально, частота проца в порядке, все остальные девайсы тоже в порядке, в Device manager нет ни каких знаков что чтото не в порядке. Какие нибудь идеи? Все ещё не сдаюсь...
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Compaq mini 110c виснет на начальном экране Добавлено: 17 июн 2013, 12:19 |
mashder писал(а): Хочу добавить что после сброса биоса сначало идет эта заставка на секунду не более, затем заставка проподает и идут надписи в течении 1-2 сек что по чем, а затем все надписи проподают и тут должен начать подниматься Windows но почемуто вместо этого появляется та самая начальная заставка и даже после сброса биоса она может так стаять очень долго, но иногда как я описывал выше через 15 сек или больше начнет подниматся Windows. По моему эта заставка не должна снова появляться второй раз после того как пост опросил все порты. По пост карте идет "два одинаковых" круга, сначала бегут зцифры, затем эта заставка на секунду с кодом 38 (AMI Bios), затем пост показывает своё чтение на экране на 1 сек а затем экран тухнет снова бегут теже самые цифры на пост карте и снова первоначальная заставка которая останавливается на коде 38 (Cursor position read). Если не сбрасывать биос то просто появляется эта заставка с кодом 38 по пост карте которая застревает с тем или иным временем. Кстате в Биосе эта заставка должна появится на "0" сек. Я пробовал выстовлять на 5 сек но бесполезно. Кварцы проверял, USB проверял, также отключал сеть, wifi, sound, card reader, etc... Какие нибудь идеи? Все ещё не сдаюсь... Во первых вот именно это и надо было сразу описать. Во вторых: AMIBIOS V7.0 38 Инициализация бортовых устройств 39 Вывод сообщений об ошибках на предыдущем шаге Т.е. все сказанное ранее - верно, добавить нечего. Ищите обрыв \ неконтакт, если меняли все что можно. Проверьте целостность шины SATA и наличие\целостность конденсаторов EMI на ней.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Compaq mini 110c виснет на начальном экране Добавлено: 17 июн 2013, 13:02 |
Pavel писал(а): Была схожая ситуация на Dell latitude L13 помойму, такая же связка север и юг. С 3-5 циркулирующими посткодами по кругу, но потом запускался(долгая инициализация), на каком посте останавливался не помню. После инициализации долгой, запускался,работал и тормозил. В безопасном режиме частота адекватная была, в нормальном на 200-300мгц меньше(по этому я и спрашивал про частоту процессора).Решилось заменой проца, он там BGA-шный был. Честно говоря после поднятия в Windows он показал 1,3 ггц вместо 1.6, но при перепроверке показал 1.6. Поменял его проц n270 1.6Г на n280 1.66Г с донора но ноут сейчас вообше не показывает, но включается. Толи проц дохлый с донора попался, толи перегрел (вроде сделал все аккуратно) Может N280 не подходит здесь?
