Текущее время: 22 ноя 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: dv7-7250ew (Goya/Balen 11254-3) Работает либо от акб, либо от БП, АКБ не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 16:37
Коллеги, прошу помощи. Весь мозг сломал.
Проблема: от ЗУ ноут прекрасно работает. При подключении АКБ (100% рабочая, на другом ноуте заряжается) батарея вычитывается, загорается оранжевый светодиод, система пишет, что АКБ подключена и заряжается, но по факту ноут начинает работать от батареи(закрыты входные ключи, акб разряжается). Мосфеты заменены, BQ738 так же заменён, мульт перепрошивался так же.
Замеры привожу. Очень буду признателен за совет, что можно ещё глянуть
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
ЗУ оригинальное на 120вт. С ЛБП так же запускал через свой шнурок с эмулированным ID (90вт), потребление при подключенной АКБ есть только 1-2 секунды, далее зажигает оранжевый светодиод на разъёме и работает от акб
 Заголовок сообщения: Re: dv7-7250ew (Goya/Balen 11254-3) Работает либо от акб, либо от БП, АКБ не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 09:33
на другом ноутбуке акб работает нормально - на такой же мплате?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 13:32
Разъем на ноуте живой?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 14:35
ID до мульта стабильно доходит исходя из замеров.
Но есть ещё нюанс - на колодке разъёма DCIN отломана часть пластика сбоку. Подозреваю, что до меня могли подключить разъём в материнку "со смещением". Тогда ID закоротился бы на землю. Косвенно это подтверждается паянным PU3801, который отвечает за индикацию на разъёме и который скорее всего тоже бы пострадал от такого смещённого включения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-7250ew ( Goya\Balen 1.0-GDDR5 11253-2 48.4ST06.021) Нет питания процессора
Samogon
1837
24 фев 2021, 23:41
Samogon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7150er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Батарея подключена но не заряжается.
Dron1980
18 июн 2017, 00:25
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7350ER (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нет изо, только переодично включается подсветка. Нуже
Valeryvg
4424
03 апр 2015, 19:49
Valeryvg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7 (Goya balen 11254-3) не включается
tasm101
2570
18 май 2015, 10:16
Сейчас этот форум просматривают: xfavorit, zaferkaya и гости: 97
