https://vlab.su/
HP Envy m6-1250er (LA-8711P Rev.1) Проблема с зарядкой и индикацией...
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=139457
Страница 1 из 1
Blewl [ 07 янв 2024, 23:54 ]
Заголовок сообщения:  HP Envy m6-1250er (LA-8711P Rev.1) Проблема с зарядкой и индикацией...
Всем привет!
Имеется ноут HP envy m6-1250er
Мать LA-8711P
Суть такова:
Эту мать(по которой работа) я заказывал с али. в замен своей(наполовину живой)...
Пришла тоже с косяком по питанию...
Дело в том, что сразу бросилось в глаза, это отсутствие индикации светодиодов на работу и зарядку акума. При этом в системе он заряжается, но с вероятностью 85% может вдруг пропасть питание на зарядку так, что система не видит блок, и остаётся работать на акумуляторе...
Если же просто запускаешь изначально без аккумулятора, то он работает себе отлично...(ну, только что светодиоды не горят)
Если есть мысли, пните в нужном направлении...
Я почти не понимаю, что мне нужно измерить, чтобы выявить причину. Навык пайки есть, а вот навык диагностики мат плат ноутов, с гулькин нос....
i001546 [ 08 янв 2024, 00:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Envy m6-1250er (LA-8711P Rev.1) Проблема с зарядкой и индикацией...
Нет смысла лезть в плату. Попробуйте другую зарядку, другую батарею. Можно еще обновить биос штатной утилитой.
Blewl [ 08 янв 2024, 01:05 ]
Проблема явно не в зарядке или батареи... На старой плате зарядка ведёт себя хорошо...
Bios тоже когда-то обновлял...
Blewl [ 10 янв 2024, 01:19 ]
Помоему разобрался в чем причина... т.к у меня была мать и схема, я обнаружил отсутсвующие пару транзисторов... Один как раз на индикацию, а другой, я так понимаю на саму зарядку как-то влияет... Поставил с донора, пока все работает, индикация светит, ЗУ не пропадает...
Aniev [ 18 янв 2024, 02:31 ]
Всем широко известная проблема, игла от бп отправляет данные и только после этого ноут работает, на hp и некоторых dell так. 280-310к резистор на иглу если бп не родной
http://www.phpbb.com/
