Текущее время: 16 июн 2024, 20:20
 Заголовок сообщения: hp omen 15-dh (la-j662p) Не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 20:11
Проблема такая ... На китайской зарядки не хочет включаться ноут . Но в выключенном состоянии акб заряжается, так же при подключенном ЗУ и при включении ноутбука на кнопку зарядка отрубается и бук стартует только от акб , как только захлопнешь крышку бука зарядка начинает заряжать откроешь крышку сразу тухнет...
Грешу на блок питания ... так как от оригинала подключали все работает... К сожалению не удалось померять на ориг ЗУ центральный пин на сопротивление и на питание без нагрузки.
В ориге ЗУ 20В 10.3А 200w. На китае в блоке резистивный делитель 100k - 100k на iD питание без нагрузки iD- GND = 12вольт , iD - + = 8вольт. Может кто сталкивался с капризами Китай зарядок и как приручить к данному буку, купить ориг если еще и найдешь денег космических стоит ... На бум ставил резистивные делители 150к и 150к , не помогло 220к и 220к , не помогло. Да китайская ЗУ с такими же параметрами как в оригинале .
 Заголовок сообщения: Re: hp omen 15-dh (la-j662p) Не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 22:53
скупой платит дважды. возможно придёт время и китайский вышибитъ и сам аппарат.
зачем разистивный. с плюса на ID резистор и всё.
ну и посмотреть
viewtopic.php?p=1028994#p1028994
В сети
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 23:32
Согласен... магазины в моем городе предлагают блоки явно китай со словами так б... же оригинальные. Вот один из таких я взял . Думаю позже закажу с Алика ну может по принципу дорогой хороший...
Хотел так сделать но ссыканул , так как без нагрузки там получится через резак 19 вольт на ID . А по схеме блока стоит делитель для определенного понижение вольтажа, хоть и понимаю что резак понизит вольтаж по потреблению с бука по ID . Короче наверное попробую завтра убрать делитель в ЗУ и оставить по такому параметру . 19,5v 230w (11,8A) 72,5 Kohm , по ссылке не было резака по мощности на 200w, может есть инфа что там стоит по линии ID?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 23:59
не важно на плате уже по своему до мульта
HP может определить что бп чуть мощнее и работать. ну или поиграться резисторами между 72,5 Kohm - 100 Kohm
p.s. обычно ещё ставлю конденсатор
можно конечно ещё и так. но я так не делаю.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: hp omen 15-dh (la-j662p) Не работает от ЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 10:37
Serguz05. Спасибо большое за помощь. Действительно делитель напряжения играл роль плохого парня в цепи ...) По итогу убрал делитель в ЗУ и оставил 100k между ID И VCC. Сразу пропаял с большего все элементы по плате ЗУ. Так как пайка сомнительная ) . Да по конденсатору там уже была керамика по линии ID to GND ... замерять не стал но скорее будет в районе того что вы ставите 100pF . Под нагрузкой блок не проседает держит 20.в и на ID 4.в
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OMEN 15-dh1000 (LA-J662P (N18E)) Опознать элемент
maksim-skad
28 авг 2022, 21:00
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OMEN 15-dh1010na (LA-J662P) Не включается
vikrep
1335
01 апр 2023, 15:10
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 15-dh1024ur (LA-J662P) уточнить маркировку детали
OMENA
1132
13 июл 2023, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поиск схемы на LA-J662P Hp Omen 15-dw1****
kostukas1985
13 сен 2023, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OMEN Laptop - 15-dh1xxx (LA-J662P) Card Reader
protao
18 мар 2024, 12:50
protao Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
