Текущее время: 12 ноя 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: HP Pavilion Convertible x360 15-er0056cl (49X66UA) (DUCKY TGL UMA 203035-2n). Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 18:50
Есть ноутбук Ноутбук HP Pavilion Convertible x360 15-er0056cl (49X66UA)
материнка - DUCKY TGL UMA 203035-2n
микроконтроллер - NPCE38APB1DX
распиновка у него как у NPCE885PA0DX
При обновлении биоса через windows, файл был скачан с официального сайта согласно серийного номера. Процес прошивки прошел гладко, в конце написало, ПК перезагрузится, ноутбук начел перезагружаться, потух и все больше не запустился. Реакции на кнопку вкл. нету. Ноутбук после этого обестачивался полностью. Теперь напряжение 3.3в есть на мульте и на кнопке включения, на епромке 3.3в не подымается. Согласно серийника оказалось что биос от другой материнки HP Pavilion x360 Convertible, а на плате надпись DUCKY TGL UMA 203035-2n. Я так понимю, что нужно стереть мульт, записать правильный биос на епром, чтобы мульт с чистой прошивкой поднял 3.3в на епромке и прописал в себя правильную прошивку. Если так, то как понять к каким выводам подпаятся, в наличии программатор RF809H?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Convertible x360 15-er0056cl (49X66UA) (DUCKY TGL UMA 203035-2n). Нет реакции на кнопку включе
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 23:05
пробовали програматором зашить основной биос?
---------- Добавлено спустя 25 минут 47 секунд: ----------
Re: HP Pavilion Convertible x360 15-er0056cl (49X66UA) (DUCKY TGL UMA 203035-2n). Нет реакции на кнопку включения
пробуйте через клавиатурный разьем, выбрать npce388
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 16:02
Пробывал прошивать основной биос, но проблема в том, что мульт не подымает 3.3в на епромке и прошивка не поможет. Распиновка NPCE38APB1DX другая, похожая как NPCE885PA0DX или
NPCE985LA0DX. Надо точно знать распиновку, в идеале ни одна не соответствует.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 17:33
Litoh писал(а):
3.3в на епромке
что за епромка? содержимое покажите
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 11:09
Родной дамп после обновления.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 08:45
вы сами то его смотрели? видно же что поврежден, на оф.сайте полные и их несколько, ваш поврежден так что ни серийников ничего там нет, нужно определить $BID, он есть на поддоне на наклейке в виде 0AB88, возможно и не так.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 12:26
Вы первый пост читали, сейчас нет толку смотреть биос епромки. Нужно прошить сначало мульт, после чего он подымет напряжение на епромке.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 14:08
Приветствую, есть на руках такой же аппарат после другого сервиса, с залитием, отчищен, мультиконтроллер или заменен, или родной перепаивали. Нет никаких попыток включения, светодиоды не горят и прочее, есть только +3 LDO, мульт запитан. Пытался достучаться до него SVOD4 в режиме Nuvoton, там вроде конфиги не нужны, не видится. Пытался смастерить конфиг под ENE, вызвонил 5 сигналов на разъем клавиатуры, тоже безрезультатно, не видится. Готовых конфигов под эту плату на сервере SVOD нет. Есть возможность подключиться Вертьяновым, но есть подозрения, что не поддерживается. Кстати, выводы флешки БИОСа на мульт у меня не прозваниваются, может плохо искал, скорее всего, при поднятии питаний не подхватит он свою программу из основного БИОСа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion x360 15-er0070nia (wistron Ducky TGL UMA) Identification of Components
abuholm
09 июн 2022, 02:50
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-er00001ur (Ducky TGL UMA 2036035-1 448.0MM03.0011) Нужен номинал резистора
Uicholi
09 июл 2022, 12:22
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion x360 Convertible (14-cd0048TX) Graphic Conversaion Discrete to UMA
jeewantha
31 авг 2025, 10:54
jeewantha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion x360 m3 convertible (Brittle MB 15256-1) Идентифицировать ШИМ дежурки
dmitrykomvin
27 июл 2018, 10:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion X360 convertible (Nougat-BSW) BIOS dump
Алексей U2
13 мар 2019, 05:48
Алексей U2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djamal, kershinskiy.a, radi и гости: 42
