Текущее время: 28 апр 2024, 20:50
 Заголовок сообщения: HP ProOne 440 G6 (Sansa-6050A3161901) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 11:54
Коллеги, принесли моноблок HP HP ProOne 440 G6 с диагнозом не включается. Платформа Sansa-6050A3161901-MB-A01
При подаче питания загорается индикатор DC in и сразу гаснет,
Дежурка RT6575A LDO 3.3в и 5в присутствуют на en1 и en2 по нулям, соответственно нет основных 3.3 и 5 вольт, КЗ по 3.3 и 5 нет, при подаче питания на 3.3 и на 5 ток маленький 0.1 и 0.2 А по 5ть вольт
На мульте и биосе питания тоже нет.
Есть мысли что проблема в опознавании зарядки, она построена на компараторе AS393 он же LM393, проверил его заменой и по сигналам, дело не в нем.
Схемы нет и куда копать не понятно (( Может кто имел дело с таким чудом, поделитесь советом.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G6 (Sansa-6050A3161901) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 11:58
А блок питания оригинален и исправен ? С не_родными зарядками данные аппараты чудят. Там вроде 200Вт БП нужен.
P.S. AC_ID надеюсь не оборван ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 12:10
Центральный пин идет через 10 кОм на компаратор AS393 обрыва нет. Бп оригинал на 90wt из коробки.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
была бы схема посмотреть куда он еще идет
---------- Добавлено спустя 45 минут 38 секунд: ----------
Есть тут один элемент в корпусе SOt23 -6 с маркировкой AZYE не нашел что это, на плате подписан как U6850. Подскажите что за деталь то
---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 2 секунды: ----------
Сделал искусственные енейблы питания дежурки появились заниженные и пошел в нагрев хаб, который явно и был виной всему, тему можно закрывать ! хаб SRH1A , Intel FH82Q470. Менять увы не чем и не на чем в данный момент.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProOne 440 AIO G6 1C6X7EA (sansa-6050a3161901-mb-a01) Помогите пожалуйста с bios
в форуме Поиск BIOS
Mans11
08 май 2022, 19:30
Mans11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProOne 440 G6 24 All-in-One PC (sansa-6050A3161901-mb-A01(A1)) Нужен Bios
в форуме HP
Andy_33
02 ноя 2022, 13:32
Andy_33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp proone 440 g5 (Proone g5 aio) Нужен партномер шлейфа подсветки или...
NBMK
14 окт 2021, 16:31
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G4 (ProOne G4 AIO MB Rev: B) Нет изображения
mumbl
22 мар 2022, 12:15
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G5 (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) Молотит кулером
Damson
18 апр 2023, 14:00
Damson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeaD_MoPoZzz, Eool, Yandex [BOT] и гости: 45
