Pavilion g6-2149sr (DAOR33MB6EO REV:E) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=140855 |
Igor055 [ 11 мар 2024, 12:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Pavilion g6-2149sr (DAOR33MB6EO REV:E) не включается |
Доброе времени! Имеется ноутбук HP PAVILION g6-2149sr, платформа DAOR33MB6EO REV:E c диагнозом не включается. Залитик. Основной удар пришелся в районе мультиконтроллера, но визуально он цел. Отгнил один конденсатор (заменен), мультиконтроллер тоже заменен, плата пропаяна в подозрительных местах и проверена под микроскопом. Адаптер питания был не родной, без центрально жилы (хотя со слов клиента работал с ним год), на всякий случай имитировал AD_ID (через резистор 330кОм подал 19V с VDD, что соответствует 90W, на 64 пине EC AD_TYPE появились 0,7V ). При подаче питания поднимаются слаботочные 3,3 и 5V. На кнопке питания 3,3v и при нажатии проседает в 0v. Индикатор на разъеме питания не горит, дежурка на этой платформе поднимается только после нажатия на кнопку включения. Биос EC прошивал два раза, результата нет. Все основные ШИМ запитаны. Спасибо! |
guar33 [ 11 мар 2024, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP PAVILION g6-2149sr не включается |
так не понятно, есть реакция на кнопку или нет? |
Igor055 [ 11 мар 2024, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion g6-2149sr (DAOR33MB6EO REV:E) не включается |
Конечно реакции нет... |
Costabrava [ 11 мар 2024, 13:49 ] | |
Условия старта выполняются? |
Igor055 [ 11 мар 2024, 14:23 ] | |
Насчет БИОС сказать не могу, что 100% рабочий, скачивал с разных ресурсов. ACIN-0.9V LID EC# - 3.3V RSM RST# - 0V SLP S5 - 0V |
Costabrava [ 11 мар 2024, 14:57 ] | |
Igor055 писал(а): ACIN-0.9V не смущает? |
Igor055 [ 11 мар 2024, 15:25 ] | |
Честно.... ...смущает...долно быть 3,3v...буду искать, спасибо! |
Costabrava [ 11 мар 2024, 15:38 ] | |
pu13 наверно сдохла. |
Igor055 [ 12 мар 2024, 11:27 ] | |
Прочитав все подсказки, начал копать ACIN. Проверил PU13 SLG55448VTR, резистивный делить по 5 выводу PU9 BQ24738, и лишь подняв 86 вывод EC KB3940QF A1, напряжение ACIN на чарджере пришло в норму (2,9V)/ Мультиконтроллер меняный (заказ на OZON). Пришел не рабочий? Спасибо |
Igor055 [ 20 мар 2024, 10:13 ] | |
"А воз и ныне там..." Поменял еще раз мульт...но.....напряжение ACIN - 0,9V. Без мульта в норме..... |
Ciber SLasH [ 20 мар 2024, 10:25 ] | |
Igor055 писал(а): Проверил PU13 SLG55448VTR, резистивный делить по 5 выводу PU9 BQ24738 Ещё осталось проверить PQ7 и PD11. |
Igor055 [ 20 мар 2024, 11:58 ] | |
PQ7 и PD11 на этой плате не установлены |
Costabrava [ 20 мар 2024, 13:46 ] | |
Входные ключи открыты? Сколько acdet и acdrv? |
Igor055 [ 20 мар 2024, 14:23 ] | |
ACDRV - 24V ACDET - 2,6V |
Igor055 [ 25 мар 2024, 09:35 ] | |
Доброе утро! А может кто поделится рабочей прошивкой на данную платформу? Желательно, проверенную лично. Спасибо! |
guar33 [ 25 мар 2024, 09:43 ] | |
Igor055 писал(а): Желательно, проверенную лично 100 процентов рабочие на оф.сайте, только смотрите свой бид ту и шить ---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ---------- стоямба, а u18 шили? viewtopic.php?f=53&t=5916&p=175835&hilit=%2ADAOR33MB6EO%2A#p175835 |
Igor055 [ 25 мар 2024, 10:07 ] | |
U18 шил...но.....желательно в приоритете прошивка именно U18..индикатор не горит |
guar33 [ 25 мар 2024, 10:12 ] | |
мульт читает прошивку из u18? ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- есть ACIN ? |
Igor055 [ 25 мар 2024, 22:40 ] | |
ACIN нет - 0,9V. Проверил все, что имеет отношение к ACIN, лишь подняв 86 ногу EC, ACIN пришел в норму 2,9V, мульт менял...результата нет...Проверил связь U18 с EC...все в норме |
Igor055 [ 01 апр 2024, 13:36 ] | |
Почти месяц страданий с ноутбуком не принесли результатов....Менялся мульт, чарджер,неоднократно шился БИОС, проверялось все, что имеет отношение к сигналу ACIN....но он по прежнему 0,9V. Лишь после поднятия 86 ноги мульта...приходит в норму. Трудно поверить, что все 3 мульта не рабочие... На всякий случай отключал сигнал S5_ON от мульта...но конечно это не принесло результата.... При подключении адаптера питания нет никакой индикации... |
guar33 [ 01 апр 2024, 20:59 ] | |
Igor055 писал(а): нет...Проверил связь U18 с EC...все в норме Это хорошо, но вопрос в том, мульт читает прошивку из u18, осцилограф есть? |
Igor055 [ 02 апр 2024, 06:49 ] | |
Доброе утро! Осцилографа нет, поменять флешку попробовать? |
guar33 [ 02 апр 2024, 10:18 ] | |
Igor055 писал(а): Осцилографа нет Плохо, тогда светодиод припаяйте сначала на 2 ногу и масу, при подключении питания к плате должна быть активность, диод мигать должен, и такуюже процедуру на 5 ногу. |
Igor055 [ 02 апр 2024, 16:53 ] | |
Добрый день! На 2 ноге при подаче питания проходит короткий импульс...на 5-ой - тишина |
guar33 [ 02 апр 2024, 21:39 ] | |
Хз что вам посоветовать, первое всеже найдите оригинальный бп, второе мультиконтролер нужно заведомо рабочий, и всеже снять не мешало б его и осмотреть все дороги |
Igor055 [ 02 апр 2024, 21:40 ] | |
Хорошо, спасибо, буду пробовать |
