Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: 17-CD2058UR (Compal (HPT70 LA-L011P)) залит
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 11:06
Добрый день!
Пришел данный ноут с сильным залитием кофе! Плату помыл, стал замерять сопротивления, на проце vcore1.4 Om И на одном дросселе VCCGT PLG1 0.35 Om смущают данные цифры, так как это питание встроенного видеоядра в процессор и шимка там как раз вся залита была и гнилая обвязка вокруг нее! Процессор SRKH6 I5-11300H есть у кого замеры данного проца? Так как смущают очень низкое сопротивление.... Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: 17-CD2058UR (Compal (HPT70 LA-L011P)) залит
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 11:18
Profiserg
давно статистика ведется https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
по моему и так ясно что очень низкое если со стороны проца растет
Последний раз редактировалось Brtth 12 мар 2024, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 11:20
Прежде чем спрашивать я посмотрел нет там такого, а по аналогии как то стремно разные они все...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 11:30
Стремно это когда базовое аналитическое мышление не работает
Там в табличке 4 замера процов Tiger Lake-H, где значения от десятков Ом до сотни+ и отличаются между собой в пределах "пары раз" ; а у вас меньше 1 даже (а еще сопротивление щупов) - на 2 порядка ниже. Вывод-то можно как-то сделать
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 11:32
Да можно... Только вот по опыту такие варианты встречались и не с таким сопротивлением и все работало....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 11:45
Что встречалось
11 поколение Tiger Lake-H с сопротивленим 0.3ома ? Прям так и написано VCCGT ? - там так-то архитектура другая, потому и называется VCCIN и VCC_aux и сопротивления высокие
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 12:04
Profiserg
на горячую может и работает зараза ) ... если там все в водичке было и под напругой коротило, шаралило куда попадя высоким (сейчас не разберешь), точно исключено что низкое со стороны питальников?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 13:14
Возможно что то другое, я хз схемы нет!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 13:19
под проц не залилось?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 13:21
нет под процом чисто все! Я решил всё таки сейчас подвостановить плату слегка и попробую включить, посмотрю реакцию...
---------- Добавлено спустя 11 минут: ----------
Вообщем все!
Запустил материнку, проц тут же раскалился выше 200 градусов и вырубился! Да по этой катушке идет 1.8 вольта! Тему можно закрывать..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavlion Gaming Laptop 17-cd2041ur (HPT70 LA-L011P Rev:1.0) не включается
Alik324
31 авг 2022, 08:37
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (HPT70 LA-L011P) Обвязка чаржа Intersil 95522AH
dtvog
15 май 2023, 19:47
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (HPT70 LA-L011P) вода убила мульт в кз KB9542QF2
[ На страницу: 1, 2 ]
starlefson
30
10054
27 май 2024, 17:11
prospa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp ( LA-L011P) обвязка NCP81611
starlefson
09 июл 2023, 22:19
starlefson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. La-l011p помогите в опознании.
Karyukhin
03 авг 2023, 17:52
Karyukhin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 156
