hp g6-1024 (r13) смущает температура https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=140942 |
i-fix [ 14 мар 2024, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | hp g6-1024 (r13) смущает температура |
Привет всем!Состав аппарат отключенное видло и i5. В тестах аида - температура проца под 87 градусов - что очень смущает. Трубку менял, вентилятор крутиться - единственное что смущает, цвет компауда проца, он прям темно-шоколадный . Не вериться что интеловский проц будет так качагарить |
Dima08h [ 14 мар 2024, 22:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g6-1024 (r13) смущает температура |
А что мешает поменять термопасту на GD007 (хотя бы) и процессор другой подкинуть ? P6000 за "большое спасибо" горку насыпят. |
i-fix [ 15 мар 2024, 13:12 ] | |
поменял проц на i3 - теперь 81 градус.термопаста мх-4(проверенная). что то очень странно по температурам |
ruzalit [ 15 мар 2024, 13:45 ] | |
Под нагрузкой частота и потребление у процессора в бусте максимальные и данное охлаждение не рассчитано на длительную работу в таком режиме, процессор при достижении определенной температуры будет скидывать частоту. Попробуйте в настройках электропитания установить производительность процессора 90% |
Dima08h [ 15 мар 2024, 22:49 ] | |
Думаю стоит почистить ME. |
i001546 [ 16 мар 2024, 11:29 ] | |
i-fix писал(а): температура проца под 87 градусов Пальцем трогали радиатор, реально горячий? Бывает на датчиках одно, а по факту холодный. |
