Текущее время: 22 ноя 2024, 05:45
 Заголовок сообщения: HP dv7 7350er (Goya/Balen 11254-3) нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 17:19
Здрасте.
Ноутбук никак не могу оживить. Принесли после падения углом, радиатором охлаждения порвало шлейф LVDS после замены шлейфа только подсветка, инит есть на внешку изо есть.
Прозвонил LVDS линии оказалось что 4 пробиты. Заменил хаб 100% рабочий с донора. Линии теперь все нормально звонятся, но так же подсветка без изо.
Перевлдил в UMA, менял проц, матрицу. Никакого результата.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7 7350er (Goya/Balen 11254-3) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 19:11
Проблема была в замене HM77 на HM76 такая замена не корректна. Нет изо и не работают все порты SATA
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7350ER (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нет изо, только переодично включается подсветка. Нуже
Valeryvg
4425
03 апр 2015, 19:49
Valeryvg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-7350er (11254-2 48.4st10.021) Затёрт родной биос, Flashig boot block 81%
nv86rus
17 сен 2018, 17:48
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV7 ( GOYA-BALEN 1.0 DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не изображения
rudikdmb11
3834
09 авг 2018, 18:32
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7 (Goya balen 11254-3) не включается
tasm101
2571
18 май 2015, 10:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
