Текущее время: 01 ноя 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP не видит зарядное
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 21:32
Ноутбук HP dv6
платформа HPMH-41-AB6200-E00G
При подключении зарядки лампочка не загорается, ноутбук не стартует ни от зарядки ни от аккумулятора.
на TPS51125 все напруги присутствуют - 5V, 3,3, 2V
EN0 - 3.3V
PGOOD - 0.15 - мне кажется что очень мало.
Bios прошивался
На кнопке 3.3V присутствует
Если замкнуть на TPS ножки 4 и 5 то лампочка на разъеме зарядки загорается.
И еще если ноутбук без аккумулятора при вытаскивании зарядки загорается кратковременно лампочка зарядки.
Не пойму где копать зарядку - видимо где-то не определяется зарядное.
Если есть у кого схема на данную модель просьба поделиться.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP не видит зарядное
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 21:36
Для начала подкинуть исправное ЗУ.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 22:42
если есть схема то скиньте. посмотрим
проверяйте входные ключи и сигнал ACIN до чарджера
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 23:21
3.3 и 5 В есть
Ключ на аккумуляторе переключается
Исправное зарядное естественно пробовал и не одно ))
На разъеме зарядного
три центральных имеют значение 5V 3.3V 1.2V
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 07:18
посмотрите пример схемы. стрелкой показан сигнал который нужно проверить. микросхема контролирует наличие напряжения с зарядника. Проблемы бывают с резистором через который этот сигнал проходит. его и нужно проверить
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 11:06
На НБ1 выкладывали..
По делу - ad_type с делителя до 67 ноги IT8518E напрямую, ну и схема самого charger-а
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 13:50
персонально для вас http://rghost.ru/47072794
схема должна быть идентична вашей. подтверждено на нб1
определением зарядки занимается BQ24707 , сигнал ACIN DETECT приходит на 6 ногу, через диод и резистор. их нужно проверить. иногда глючит резистор. проверьте PQ812 и PQ813 .
знатоки поправьте если не прав
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 23:13
На шестой ноге примерно 3V - что соответствует что зарядка есть.
Я думаю надо мне проверить AD_TYPE и 5 ногу
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 05:20
транзисторы проверены?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 18:28
Транзисторы проверены, на выходе 19В
Смущает что ACOK(5нога BQ707) отсутствует - звонится на землю. Вроде бы по даташиту там есть условия что VCC больше минимума и присутствует на 6 ноге напряжение более 2.4V тогда там появляется логическая 1.
Похоже надо менять этот зарядник.
На PR808 0.6V - что соответствует 90W зарядке.
на PR66 присутствует 3.3V
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 19:10
а что творится на PR879 ? посмотрите там есть подсказка. если лог 0 то заряд есть если единица то нет
PQ826 еще проверьте
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP не видит зарядное  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 10:10
Заменил зарядник BQ707 - никаких изменений
Хотя на 5 ноге появилось 3.3В
На мульте
70 нога - 1.88В
67 - 0.6В
66 - 0
69 - 0
68 - 3В
78 - 0В т.е. С мульта выходит что зарядник не подключен??? Хотя похоже что если там 0 на выходе то зарядник подключен.
97 нога 0 типа индикатор не включаем?
На PQ826 при подключенном заряднике
4,5,6 нога 19В
2 - 0В
3 - 3.3В
Менять мульт?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3305er (LX6) не видит зарядное, но зарядка есть, не переключается на дискретное видео
volmak
05 янв 2015, 17:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4420s (DASX6MB16EO rev E) Не видит зарядное у-ств
le grand
24 июл 2016, 18:33
le grand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-771g (VA70\VG70 rev 2.1) Не видит зарядное
Neadekvaten
12
3748
17 окт 2016, 12:44
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1466 (820-3437-А) Видит только 85ват зарядное устройство.
в форуме Apple
saponya
10 май 2017, 16:45
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3559 (aal15 la-d071p rev 1.0) Не видит зарядное устройство
в форуме Dell
mihas000
25 июл 2019, 11:32
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_Arstein, gx32 и гости: 23
