hp 840 G5 (6050a2945601-mb-a01) security device problem https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=142076 |
Softlife [ 08 май 2024, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 840 G5 (6050a2945601-mb-a01) security device problem |
Пришёл ноутбук с проблемой заряда акб, систему грузил, всё работало кроме заряда. Думал проблема была в мульте npcx797ha1bx, была пробита одна линия из двух определяющая АКБ, мульт взял с донора.Оказалось пробит диод по этой линии. Всё работает, кроме ошибки в биосе security device problem.Вернул мульт обратно старый, ошибка осталась. Видел в темах проблемы решали путём вбивания чего-то вручную в биосе, но чего конкретно можете объяснить пожалуйста? Вот похожая тема viewtopic.php?f=53&t=140077&hilit=%2Asecurity+device+problem%2A ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 46 секунд: ---------- Обновил скачал обновление биос из под винды, та ошибка исчезла, но появилась другая, HP Endpoint Security Controller Problem |
xakep_zzz [ 09 май 2024, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 840 G5 (6050a2945601-mb-a01) security device problem |
нужно снести NVram блок на второй флэшке (37000-38000 обычно) и DMI из основной, и из под винды уже прописать DMI обратно и вывести из manufacturing mode |
Dima08h [ 10 май 2024, 00:09 ] | |
Данную проблема можно решить так или так. Несколько вариантов предложено тут. |
Softlife [ 14 май 2024, 14:02 ] | |
Спасибо, попробую...А как это могло произойти? Ведь я ничего не шил, ничего с прошивкой не делал. Или такое бывает у элитбуков? |
Softlife [ 15 май 2024, 15:29 ] | |
Ребят может кто помочь, не могу понять где DMI, где NVram может кто помочь убрать эту ошибку в биосе, вот обе прошивки, прошу пожалуйста ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- в области 37000-38000 пустота FF ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- На видосах с индусом, он просто тупо шьёт микрухи с прошивкой изначально готовой у него на компе....там ничего не понятно |
Dima08h [ 20 май 2024, 14:44 ] | |
DMI находится в дампе old. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- А можно выложить 2 файла вычитанных (и верифицированных) на программаторе, а не один файл размером ~50Мб ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 13 секунд: ---------- Файлик с новым Main, ME, DMI в приложении. |
Softlife [ 22 май 2024, 11:51 ] | |
Спасибо огромное, что отозвались...но клиент сегодня к 11 приедет забирать без ремонта |
Softlife [ 04 июн 2024, 18:42 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: hp 840 G5 (6050a2945601-mb-a01) security device problem | |||
Всем спасибо кто отозвался....тему можно закрывать, клиент забрал ноут.
