Текущее время: 18 июн 2024, 15:40
i001546
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p250ur (day12emb6c0 rev:c) Требуется перевод в UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2024, 09:42 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5870_1439100667.jpg) |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 648.96 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 232 Откуда: Алматы
ASSHA писал(а): если бы она не мешала работать ноутбуку. Чем же она мешает? Можно просто не ставить NVidia драйвер, либо если винда сама подтягивает то просто отключить её в Диспетчере устройств.
![](images/spacer.gif) |
ASSHA
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p250ur (day12emb6c0 rev:c) Требуется перевод в UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2024, 10:34 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57494_1651393805.jpg) |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 21:49 Наличности на руках: 21.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Беларусь
vlad77 писал(а): питание сперва отключите от видика
Попбробуй поднять ногу дросселю, но что-то мне подсказывает, что этого будет недостаточно в этой плате i001546 писал(а): Чем же она мешает? Можно просто не ставить NVidia драйвер, либо если винда сама подтягивает то просто отключить её в Диспетчере устройств.
Ноут зависает даже при отключённой видеокарте в диспетчере. При включённой даже не грузится windows, виснет на загрузке
ASSHA
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p250ur (day12emb6c0 rev:c) Требуется перевод в UMA [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2024, 16:41 |
Нашёл схему на эту плату, из неё понятно, что нужно BOARD_ID0 подтянуть к 0 через резистор 10к. Т.е. резистор R172 на R170 перекинуть. Но проблема в том, что обозначений нету на плате, а бордервью не нашёл. Может у кого есть бордервью на эту плату резистор найти 172?
Дополнено: Отпишусь, может кому пригодится. Нашёл бордервью, нашёл резистор R172, переставил на R170, переключилась в UMA плата. На всякий случай ещё два дросселя на питание видеокарты снял.
Всем спасибо, тему можно закрывать
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Абитуриент, alikhan, crashy, Google [Bot], kardan266, Lex-, SuborQ, swapper, tachkarus, valeraйфф, witcom и гости: 35 |
