HP DW3028UR (LA-k201p rev 1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=142377 |
Badbear [ 25 май 2024, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DW3028UR (LA-k201p rev 1) Не включается |
HP dw3028ur Compal LA-k201p rev 1 I5 1135G7 / KB9052QD Уже диагностировали где-то. На проце по контуру убрали компаунт, но под чипом он присутствует. Похоже, что прогревали, но без флюса. При попытке старта загорается PWR_LED ,запускается вентилятор и выключается. Токи поднимаются до 0,5а. По дросселям аномалий не выявлено. VCCIN - 51,3Ом VCC_AUX - 214Ом Питание ОЗУ - 375Ом без памяти , 210Ом с планкой на 8гб. Питание на флэшке присутствует. Шевеления на 5 и 6 ножках какие то есть... Не поднимается +VCC_IN. VR_ON поднимается до 3в и пропадает. В качестве эксперимента подавал 3в с лбп, измененний никаких так же через пару секунд выключается. LID_SW - 3в Проверил БИОС, информации про BID там не было. Разобрался, что на этой плате BID 0881. Собрал биос с чистым ME. Вытащил ЕС прошивку. Всё прошил заново. Прикладываю dump'ы, борду и схему. По pwr sequence попытка подняться даже на последнем этапе H_THERMRIP# Присутствует. На этом мои полномочия всё... |
