Текущее время: 23 июн 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: G6-2053ER (daor53mb6e0 rev: e.) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 14:21
Всем добра. Ситуация следующая. При подключении ЛБП сначала потребление 65 миллиампер. На флешке пульсируют какие то пакеты. Потом пакеты пропадают и потребление становиться 40 миллиампер. при нажатии на кнопку процесс повторяется. 65 миллиампер и пакеты на флешке. Заниженных сопротивлений нет, но и кроме LDO на плате ничего нет. Момент в том что на дежурке TPS51123A нет 3.3 и 5 вольт хотя 16 ноге 19В на 5 ноге 3В на 17 ноге 5В присутствуют. Заменили шимку на TPS51123 (без А) без изменений.
Они вообще взаимозаменяемы TPS51123A и TPS51123? по даташитам не нашел отличий каких либо значительных. В данной плате должны силовые 3.3 и 5 вольт подниматься до нажатия кнопки? в моей схеме нет powersicwens
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: G6-2053ER (daor53mb6e0 rev: e.) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 15:18
Думаю эта тема будет вам полезна
viewtopic.php?f=53&t=91850
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-2053er (DAOR53MB6E0 revE) Не запускается
CD1
06 сен 2015, 11:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2053ER (daor53mb6eo rev:e) нет LID_EC. Нет реакции на кнопку.
sergbv
13 сен 2016, 00:02
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2053er (DA0R53MB6E0 REV:E) залит, нет дежурки
ds.80
27 июл 2015, 14:57
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G7-2053er (da0r53mb6e0 rev. e) Перезагрузка во время игр.
Гуннар
2115
13 мар 2018, 18:41
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2053er нужна помощь
в форуме temp
19goscha53
28 мар 2016, 20:13
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
