DV7-4103er (Quanta DA0LX6MB6H1 rev.H) Не работает процессор I7 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=142576 |
Дмитрий Руденко [ 07 июн 2024, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | DV7-4103er (Quanta DA0LX6MB6H1 rev.H) Не работает процессор I7 |
Всем привет! Имеется данный ноутбук. При неосторожной разборке ноута замкнули материнскую плату. На ней был установлен проц I7-720. Была куплена другая такая же плата, но, при установке родного проца, ноут не включался. Точнее, включался на секунду и выключался. Были попробованы процессоры P6100 и I3-330 - с ними ноут работает. I7-720 был установлен в другой ноутбук ASUS, откуда был взят I3-330, а до него стоял I5 и ноут тоже перестал включаться, т.е. включался на секунду и выключался. Исходя из этого был сделан вывод, что I7 неисправен. На алике купил i7-740, но и он ведет сбя так же. Чипсет на плате HM55, т.е. данный процессор должен поддерживаться. Значит-ли это, что "новый" проц тоже неисправный? |
i001546 [ 07 июн 2024, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV7-4103er (Quanta DA0LX6MB6H1 rev.H) Не работает процессор I7 |
Дмитрий Руденко писал(а): Значит-ли это, что "новый" проц тоже неисправный? Не значит. Новая плата такой же ревизии? Прошивка самая свежая стоит? В "попробованных" процах и даже в i5 есть встроенное видеоядро, в i7 его нет. Если в биосе выставлено Integrated Graphics то может не запуститься. Ну и сопротивления до кучи можно померить. |
Дмитрий Руденко [ 07 июн 2024, 16:11 ] | |
i001546 писал(а): Новая плата такой же ревизии? Новая плата по маркировке полностью совпадает со старой. На обоих ноутбуках есть дискретное видео. Биос пока не прошивал, сопротивления не мерил. Насколько я знаю, если биос не подходящий, то ноут включиться и будет работать, т.е. будет вентилятор крутиться и индикация гореть, просто старта материнки не будет. А он выключается сразу при включении, как будто замыкание |
Дмитрий Руденко [ 10 июн 2024, 10:12 ] | |
Сейчас прошивка свежая, с ней ничего не поменялось. Сопротивление с 740 процессором порядка 125 Ом. Несмотря на одинаковую маркировку обеих плат, системы питания на них визуально отличаются. На старой два ряда транзисторов, на новой один ряд. Также на старой плате отсутствует дроссель и мелочевка под процессором. Я так понимаю, это питание встроенного видео. На новой плате оно есть |
