Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: G6-2053ER (daor53mb6e0 rev: e.) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 13:21
Всем добра. Ситуация следующая. При подключении ЛБП сначала потребление 65 миллиампер. На флешке пульсируют какие то пакеты. Потом пакеты пропадают и потребление становиться 40 миллиампер. при нажатии на кнопку процесс повторяется. 65 миллиампер и пакеты на флешке. Заниженных сопротивлений нет, но и кроме LDO на плате ничего нет. Момент в том что на дежурке TPS51123A нет 3.3 и 5 вольт хотя 16 ноге 19В на 5 ноге 3В на 17 ноге 5В присутствуют. Заменили шимку на TPS51123 (без А) без изменений.
Они вообще взаимозаменяемы TPS51123A и TPS51123? по даташитам не нашел отличий каких либо значительных. В данной плате должны силовые 3.3 и 5 вольт подниматься до нажатия кнопки? в моей схеме нет powersicwens
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: G6-2053ER (daor53mb6e0 rev: e.) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 14:18
Думаю эта тема будет вам полезна
viewtopic.php?f=53&t=91850
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G7-2053er (da0r53mb6e0 rev. e) Перезагрузка во время игр.
Гуннар
10
3473
13 мар 2018, 17:41
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2053er (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
denimtor
35
7973
23 сен 2019, 15:21
denimtor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не загорается индикатор питания
alex.boldyrev888
11
4112
26 ноя 2017, 18:10
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2130sr (DAOR53MB6E0 rev.E) Нет питания процессора
Малахов Максим
2985
20 дек 2017, 11:46
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не устанавливаются драйвера на встроенную графику
alekcey5303
21 окт 2022, 17:52
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
