Текущее время: 07 июл 2024, 18:50
 Заголовок сообщения: Probook 440 G4 (da0x81mb6e0 rev.E) НЕТ +VCC_GT, +VCC_Core
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 23:48
В работе Probook 440 G4 (da0x81mb6e0 rev.E) нет +VCC_GT, +VCC_Core .
Реагирует на кнопку , потребление останавливается на 0,1А , мигает CAPS 5раз. Все напряжения поднимаются включая PWM_SA. ситуация очень похожа как в теме viewtopic.php?f=53&t=122191 , но там все решилось заменой шим контроллера VRM CPU PU2 NCP81206 . Я тоже менял контроллер однако результатов это не дало. теперь по замерам . я так понимаю процессор должен инициализировать данную процедуру
CPU Core I3-7100U SR2ZW
+VCCGT - 5,4 Om
+VCC_CORE - 6,9 Om
NCP81206
- 13,18 - пит 5V - есть
- 12 - пит 19V - есть
- 41 - En -3.3V - есть
- 42 -Vr_RDY 3,3V -есть
- 40- PWM_SA - шим сигнал есть VCC_SA 1V формируется
- 35- VR_HOT# - 1V норм
- 37 - ALERT# - на момент очень короткий импульс 1V и в 0
- 38 -SCLK - ПРОСТО Уровень 1V и тишина
- 36- SDIO - ПРОСТО Уровень 1V и тишина
Собственно вопрос - это каюк процессору? я так понимаю по SCLK что то от проца должно прийти в шим? и если этого нет то процессор помер ?
Биос не шил))) - но думаю он тут не причем )).
 Заголовок сообщения: Re: Probook 440 G4 (da0x81mb6e0 rev.E) НЕТ +VCC_GT, +VCC_Core
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 00:21
Anchar777 писал(а):
Биос не шил
Ну, дохлому процу это не навредит, можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 01:30
БЛИН :-) ... ищешь какого то логического объяснения но оказывается дело в БИОС. видимо PowerСиквенс просто не дошел до момента запуска пит CPU . Все норм , аппарат запустился )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 REV:E) Не включается
Nicky
21
5606
06 апр 2019, 20:57
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 g4 (da0x81mb6e0 rev. e) Проблема аппаратная или программная???
maxik13579
16 май 2019, 10:00
maxik13579 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 g4 (da0x81mb6e0 rev. e) не стартует ШИМ-ка
maxik13579
2336
19 май 2019, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 440 G4 (DA0X81MB6E0 Rev: E) Нет питания встроенного видео +VCCGT
topdip
10 апр 2021, 13:33
topdip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 440 G4 (da0x81mb6e0 rev.E) Нет +VCC_Core и +VCC_GT
ragnaroktst
14
2136
03 фев 2022, 21:59
ragnaroktst Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Maxmcz, pndshnik и гости: 19
