Заголовок сообщения: Omen 16-xf0006AX (Compal LA-M784p) Опознать элемент.
Добавлено: 14 май 2024, 12:13
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 18.39 Сообщения: 343 Откуда: Kazan
Приветствую. Пришел данный аппарат после другого сервиса. Апп. свежий, инфы мало. Отсутствует элемент,похоже, стаб 1.2в., в довольно необычном для ноута корпусе. Может есть у кого мать под рукой? Элемент UV602.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Omen 16-xf0006AX (Compal LA-M784p) Опознать элемент.
Добавлено: 14 июн 2024, 14:53
Забыл закрыть тему. Может кому пригодиться: на плате ещё 2 таких стаба, формируют 1,2в на HDMI и TypeC контроллеры. На данной плате HDMI неисправен и аналогичный я не нашел а потому использовал стаб из данной цепи. Ноут дал картинку и был успешно возвращен заказчику.
Сейчас этот форум просматривают: askaraqer и гости: 33
