g62 b15er автостарт и нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=14271 |
techno_rock [ 05 июл 2013, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | g62 b15er автостарт и нет изображения |
мать PM_A_HPC_S MV_MB_V1 проц AMD Phenom II север AMD 216-0752001 видео ATI 216-0774009 юг AMD 218-0697014 мульт ITE8502E при подключении питания сам включается и нет изображения. при удержании кнопки включения длительное время (секунд5-8) индикатор тухнет на долю секунды и включается опять. напруги все есть. видимых повреждений нет, ничего лишнего не греется. пост 00 + мигает клок. на что нужно смотреть в первую очередь? |
RsM [ 06 июл 2013, 09:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g62 b15er автостарт и нет изображения |
Напряжения проверить для начала. БИОС прошить, мульт проверить, кварцы, батарейку RTC. Что север, что юг дохнущие... Интересный экземпляр. |
Vsurma [ 12 июл 2013, 16:54 ] | |
Шейте BIos, а потом за север беритесь если не поможет. |
