Текущее время: 05 окт 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: HP 15-eh1097 (DAG7HAMB8I0 Rev:I) Выключается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 17:39
Платформа: DAG7HAMB8I0 Rev:I
CPU: (100-000000371) Ryzen 7 5700U;
EC: IT5570E (CXS);
Charger: ISL9238H;
5VS5: (Q5=**) RT6318C;
3VS5: (QR=**) RT6316B;
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте.
Ноутбук включается, работает и выключается примерно через 1 мин 30 сек - потребление около 80 мА, не реагирует на нажатие кнопки включения. BIOS прошивался дампом, скачанным с официального сайта. При таком состоянии (когда плата неполностью выключается), на плате присутствуют все напряжения, кроме +VCC_CORE и +VDDC_SOC. Внешний осмотр ничего не дал, КЗ нигде нет, сопротивления на линиях питания ЦП 1.9 Ом и 3.7 Ом. Когда плата включается, напряжения 1.1(нестабильно) В и 0.73 В соответственно. ШИМ питания процессора(UP9531P) запитан и включен VRON с мультиконтроллера, даже когда само питание ЦП пропадает. При этом всё время слышится какой-то писк, свист и треск возле ЦП и его питания (будто свистит дроссель), +VCC_CORE постоянно скачет от 0,70 в до 1.35 в, и когда питание пропадает, треск уходит.
Схему и boardview использую от платформы DAG7HAMB8E0, там правда ШИМ питания ЦП RT3662AM, но многое совпадает. Осциллографа нет, чтобы заметить пульсации по питанию или проследить обмен между ЦП и его ШИМкой. Подскажите пожалуйста дальнейшие действия, правильно ли я понимаю, что всё упирается или в питание ЦП или в сам процессор? И что дальше можно сделать без осциллографа?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion Laptop 15-eh1114ua (5B7T8EA) (DAG7HAMB8I0 Rev:I) Нет инициализации
seik
250
25 сен 2024, 03:07
seik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5357
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (x550dp) включается -post ы-36-выключается/зависает-выключается
Sparkster
3992
13 апр 2019, 13:13
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4530s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) долго вЫключается или не вЫключается из Win
_AVP_
10
3757
15 янв 2020, 22:37
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 1764 (da0um3mb8e0 rev:E rev:A00) выключается с матрицей
в форуме Dell
Saxet
3681
07 авг 2015, 08:38
Сейчас этот форум просматривают: cr826 и гости: 259
