HP ENVY 13-ah1033ur (KATNISS 13.3 CS WHL 17946-1 ) выключается как запускаешь furmark https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=142860 |
kairtel [ 22 июн 2024, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ENVY 13-ah1033ur (KATNISS 13.3 CS WHL 17946-1 ) выключается как запускаешь furmark |
ноутбук пришел что не могут установить винду, от аккумулятора не включался, только от сети, сделал диагностику ssd все приложений ругались что с ним что то не так, заменил на новый, но после установки на последнем шаге где приветствие вырубился, так каждый раз, как отключил кабель от акб все запустилось но потом мог отключиться через час либо иногда и в начале запуска, для проверки запустил furmark и все отключается сразу, возле дискретки smd детали начинают сильно нагреваться если активно пользоваться, если просто запустит винду и оставить то нет такого нагрева, еще одна странность что если отключит кулер то все нормально работает, думаю система как то понимает что от кулера нет сигнала и как то видеокарте не дает разогнаться и не выключается ноут, одни словом не могу понять в чем может проблема быть, блок другой подключал не помогло, схемы не нашел, может кто то подскажет или поделиться мыслями |
vlagaliik [ 24 июн 2024, 09:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ENVY 13-ah1033ur (KATNISS 13.3 CS WHL 17946-1 ) выключается как запускаешь furmark |
что по мульте?проверь ли коректно работает,ну и биос шийнуть для уверености |
