hp vicuts 16-e1747nr (dag3mmb6ab0) не правильная работа шим по 1.8v https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=142881 |
damir357 [ 24 июн 2024, 19:45 ] | |
Заголовок сообщения: | hp vicuts 16-e1747nr (dag3mmb6ab0) не правильная работа шим по 1.8v |
Всех приветствую, сгорела шим по 1.8в, заменил, но при подключении бп сразу появляется 1.8в, и при нажатии на кнопку включения там уже 3.0в становится, может есть кусок схемы у кого, либо какой то резистор ушел? фото ниже, обвел подозрительные резисторы, вроде 0 ом должны быть |
ruzalit [ 25 июн 2024, 08:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp vicuts 16-e1747nr (dag3mmb6ab0) не правильная работа шим по 1.8v |
Что за шим? |
damir357 [ 25 июн 2024, 09:08 ] | |
Забыл написать, извиняюсь, это sy8386arhc |
ruzalit [ 25 июн 2024, 10:22 ] | |
В делителе напряжения цепи FB резисторы r1 , r2 какой номинал имеют, вот из даташита формула Vout=0.6*(1+R1/R2) |
damir357 [ 25 июн 2024, 13:35 ] | |
благодарю, сделал, есть 1.8в, но теперь когда вставляешь озу то ноут отключается сразу, 1.8в со вставленной озу есть., без озу ноут стабильно включается, капс лок мигает из-за того что нет озу, но с озу Вкл. и сразу выкл. связанно ли это с процом? |
ruzalit [ 25 июн 2024, 16:52 ] | |
Это же платформа на райзен? На нем не менее 10 напряжений присутствует, есть на форуме фото этих процов с наименованием напряжений на керамических конденсаторах его подложки и примерные рабочие сопротивления. Нужно все это проверить. 1.8в цепь заодно сравните, примерное сопротивление. |
damir357 [ 26 июн 2024, 15:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp vicuts 16-e1747nr (dag3mmb6ab0) не правильная работа шим по 1.8v [РЕШЕНО] |
в общем подумал я вдруг там не 1.8в а 5в питание озу, поставил резистор на 13.7к, получил 5в на дросселе, и установил озу, ну и картинка маслом |
