Ко мне попал данный ноут с дохлой сетевухой и без биоса (мс не читается) . Сеть снял дежурка завелась но диод на разьёме не светится .Прошивок у производителя пять бидов .Прошу выбирал по процу sl2ey . Для ес выковыривал из основного. Диод засветилсо . На кнопку реагирует поднимаются +3+5 valw , слипы 3 4 5 поднимаются . Появляется susp#
появляются +3+5 vs - секунда и susp# пропадает и с ним +3+5 VS . козы по vs нет . слипы и valw остаются . Долгое нажатие кнопки - выключение . Чета мысли кончились
Остальные биосы шил и ес тоже . Или всё таки проц ?
Usb звонятся нормально .Звук до кучи снял
