hp 250g5 (la-d704p ) пропадает susp# https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=142928 |
Монтер65 [ 26 июн 2024, 22:38 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 250g5 (la-d704p ) пропадает susp# |
Ко мне попал данный ноут с дохлой сетевухой и без биоса (мс не читается) . Сеть снял дежурка завелась но диод на разьёме не светится .Прошивок у производителя пять бидов .Прошу выбирал по процу sl2ey . Для ес выковыривал из основного. Диод засветилсо . На кнопку реагирует поднимаются +3+5 valw , слипы 3 4 5 поднимаются . Появляется susp# появляются +3+5 vs - секунда и susp# пропадает и с ним +3+5 VS . козы по vs нет . слипы и valw остаются . Долгое нажатие кнопки - выключение . Чета мысли кончились Остальные биосы шил и ес тоже . Или всё таки проц ? Usb звонятся нормально .Звук до кучи снял |
Psy [ 26 июн 2024, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 250g5 (la-d704p ) пропадает susp# |
ну если сеть выбило , то надо смотреть цепочку мульт и хабовая часть |
Монтер65 [ 26 июн 2024, 22:52 ] | |
Мульт меняный а че у хаба еще по смотреть ? вроде отвечает |
Монтер65 [ 27 июн 2024, 21:51 ] | |
Кстати если флешка должна стоять не fvsiQ a fvsiG ? Чета не пробовал - тока завтра fvsiG будут |
