Текущее время: 17 сен 2024, 00:12
buyanigor
Заголовок сообщения: 15-ek0053u (DA0G3EMBCD0) Опознать ШИМ Добавлено: 06 сен 2024, 18:29 |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 62.27
Сообщения: 143 Откуда: Belarus
Сабж в названии темы... Пришёл с косяком по 5В юсб линии. В неё прилетело все 12В. Выгорела шим в внешнем ХДД боксе. Нашёл возле разьёма в КЗ диод, заменил и всё стало ок. При попытке включиться, потребление поднимается до 200мАч и всё. Так повисит пару секунд и вырубается. Потом уже автостарт и рубится. И так по кругу. Нашёл что PL9200 с 26Ом по сопротивлению. И греется шим PU9200. Короткого в её линии нет. На неё приходят 19в, 5в и 3.3в. Но, во время попытки включиться, она кипит а в линии дросселя появляется КЗ. Дроссель поднял, кипеть от этого шим не перестала. Значит, косяк в ней.
Так что, прошу помощи её опознать) Маркировка на ней ALAK 0K14
Спасибо.
