Заголовок сообщения: 17-cd2043ur (LA-L011P) Определить что и где должно стоять. Фото/схема/замеры. Хоть что-то.
Добавлено: 30 июн 2024, 10:39
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 12:45 Наличности на руках: 25.24 Сообщения: 93 Откуда: Москва
Добрый день, "сами мы не местные. Помогите люди добрые" (с)
Клиент делал чистку. 8 раз он не попал в винт, причем это место под пластиной радиатора. Я вообще не понимаю как и что, но опустим.
Дороги на проц восстановил. В защитной наклейке нашел куски от конденсатора, но предполагаю, что там не хватает еще пару резисторов. Заводится, но проц работает на 200мегагерц при базовой в 3,9ГГц.
Может кто поделиться фото, куском схемы, замерами, где и что там должно стоять. Фото по максимуму прилагаю. Полагаю это PROCHOT# с чарджера. Но опять таки без схемы я слеп. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- А да. Забыл. У клиента бюджет 10к. Снимать проц и посмотреть куда дороги идут - не вариант.
_________________ ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
jocker
Заголовок сообщения: Re: 17-cd2043ur (LA-L011P) Определить что и где должно стоять. Фото/схема/замеры. Хоть что-то.
Demon_i
Добавлено: 07 июл 2024, 17:45
jocker писал(а):
чем уж богат
Благодарю. Уже понятнее. Номиналы бы этих резисторов. Попробовал поставить по 1к, как соседние. Не помогло.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
