HP ELITEBOOK 830 G9 (6050A3316601-MB-A01) пароль биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=143149 |
Страница 1 из 2 |
senseyoo7 [ 11 июл 2024, 00:32 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ELITEBOOK 830 G9 (6050A3316601-MB-A01) пароль биоса |
помогите снять пароль биоса мать 6050A3316601-MB-A01 ! в нете предлагают прошивать u7400 ,прошивал но пароль не снимался.прошивал второй u358 ,потом оба ,в какойто момент работало,потомопять пароль вернулся. кто может помочь разобраться с моини биосами и паролем? дампы загрузил. SN 5CG2420539 |
seven77 [ 11 июл 2024, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ELITEBOOK 830 G9 (6050A3316601-MB-A01) пароль биоса |
в мульте может сидеть еще, или даже отдельный security chip, есть ссылка на схему? |
senseyoo7 [ 11 июл 2024, 14:19 ] | |
на форумах прошиваю отредактированным биос и всё работает. один раз получилось зайти в биос но потом чтото сорвалось и стал пробовать другие биосы. обчно долго грузится ,потом пару раз запускается и походу восстанавливает криво биос и картинка проподает! лучший вариант отредактировать оригинальный биос. |
seven77 [ 11 июл 2024, 14:54 ] | |
чистый оригинальный с сайта hp пробовал прошивать? |
senseyoo7 [ 11 июл 2024, 15:27 ] | |
во первых там 2 чипа биос, а во вторых в апдейтах нет чистого биоса но пока не знаю как обрезать апдейты до чистого биоса. |
seven77 [ 11 июл 2024, 16:06 ] | |
как обрезать есть ветка на форуме |
guar33 [ 11 июл 2024, 22:08 ] | |
пробуйте |
senseyoo7 [ 12 июл 2024, 02:40 ] | |
спасибо но это анлокером делал? один раз пробовал походу не работает. ок завтра попробую ещё раз и отпишусь! после анлокера имею картиночку. ---------- Добавлено спустя 17 секунд: ---------- спасибо но это анлокером делал? один раз пробовал походу не работает. ок завтра попробую ещё раз и отпишусь! после анлокера имею картиночку. |
senseyoo7 [ 12 июл 2024, 20:50 ] | |
пробовал но пароль остался! на другом сайте почисти и пароль снялся, но пишет мануфактуред мод и включается и работает! я выложил рабочий биос! |
Lex0505 [ 14 июл 2024, 16:29 ] | |
Потому как DMI абсолютно пустая. Можете поставить галочку решено. |
seven77 [ 14 июл 2024, 19:18 ] | |
Lex0505 писал(а): Потому как DMI абсолютно пустая. Можете поставить галочку решено. да нет, не пустая Сравнение файлов PASS.bin и PATCHED_PASS.BIN 01994DB6: 3F 3C 019979BA: 3F 3C 01998BDA: 3F 3C 01999426: 3F 3C 01999926: 3F 3C 01999F9D: 00 23 01999F9E: 00 01 01999FA0: 00 02 |
senseyoo7 [ 15 июл 2024, 18:36 ] | |
я видел разницу по ходу 3С ЭТО БЕЗ ПАРОЛЯ.пока ещё завис с этим аппаратом поставил анлок и сейчас просит 8 вариантов номеров с никому не понятными названиями на каких то наклеечках? глупее ничего в жизни не видел .и чтобы не вписал ругается! наклеечки загрузил, может кто то разяснит,что к чему? вроде всё вписал но ругается на систем борд! как решить проблему и где в биосе все эти номера? |
seven77 [ 16 июл 2024, 19:22 ] | |
таки пустая все таки,хотя автор дамп прилагал якобы родной, то есть с dmi |
senseyoo7 [ 16 июл 2024, 21:03 ] | |
SYSTEM BOARD всё ещё выдаёт ошибку, что прописать,где найте название систем борда? |
seven77 [ 17 июл 2024, 10:44 ] | |
senseyoo7 писал(а): SYSTEM BOARD всё ещё выдаёт ошибку, что прописать,где найте название систем борда? feature byte это такая длинная последовательность букв с цифрами, ищи там же на крышке,наклейках |
senseyoo7 [ 17 июл 2024, 23:07 ] | |
ругается на систем борд? что они имеют в виду? что туда прописать? на этот биос я имею Serial Number: 5CG2420539 Product #/SKU: 757Y2EC#ABU CT Number: PPLSA00WBH84BZ Description: HP EliteBook 830 13 inch G9 BuildID: 22WWWPAT602#SABU#DABU Feature Byte: 476J6S6b7B7H7M7R7W7m7saBaEapaqauawbUcAdpdqeMfPgSguhKjhk8mEmVmwn7nVngpDpFpVpqqjqz.aB я не вижу систем борд? |
seven77 [ 18 июл 2024, 12:23 ] | |
по идее надо это прописать 476J6S6b7B7H7M7R7W7m7saBaEapaqauawbUcAdpdqeMfPgSguhKjhk8mEmVmwn7nVngpDpFpVpqqjqz.aB |
senseyoo7 [ 18 июл 2024, 14:29 ] | |
день добрый но на Feature Byte не ругается но всё равно прописал но ругается на систем борд, там есть 2 запроса на систем нейм и систем борд, что они имеют в виду под этими названиями непонятно? что там прописывать и где брать все эти,никому не нужные названия непонятно? там куча наклеек с разными цифрами,что к чему,во всех моделях по разному? а еали нет наклеек,что прописывать? |
alikhandubai [ 18 июл 2024, 14:41 ] | |
пробуйте этот |
senseyoo7 [ 18 июл 2024, 22:58 ] | |
совсем разные дампы! |
seven77 [ 19 июл 2024, 12:56 ] | |
скрин приложите на котором было бы видно что пишет, на последнем опубликованном ругалось крайний раз именно на feature byte |
senseyoo7 [ 19 июл 2024, 14:56 ] | |
просит систем борд? |
seven77 [ 19 июл 2024, 15:02 ] | |
ругается на feature byte и на некие калибровочные данные дискретного усилителя cirrus вероятно ранее введенные данные не совпадают с feature byte |
senseyoo7 [ 19 июл 2024, 16:18 ] | |
сколько я понял если вписать правильно систем боард то всё заработает,но не понимаю,что туда вписать??? есть какието соображения? |
evserv [ 20 июл 2024, 10:32 ] | |
senseyoo7 писал(а): Serial Number: 5CG2420539 Product #/SKU: 757Y2EC#ABU CT Number: PPLSA00WBH84BZ Description: HP EliteBook 830 13 inch G9 BuildID: 22WWWPAT602#SABU#DABU Feature Byte: 476J6S6b7B7H7M7R7W7m7saBaEapaqauawbUcAdpdqeMfPgSguhKjhk8mEmVmwn7nVngpDpFpVpqqjqz.aB Значения у вас правильно выбраны. Покажите фото из страницы биоса где эти значения прописаны сейчас вами... Судя по фото вы где-то ошиблись при вводе Feature Byte |
senseyoo7 [ 20 июл 2024, 23:11 ] | |
всё прописал но не понятно что писать в продукт нейм? нашёл наклейку на крышке там всё кроме продукт нейм? фьючер байт прописывал 3 раза с этого сайта не прошло и не записывалось,но с крышки всё прошло! где брать продукт нейм? ---------- Добавлено спустя 17 минут 47 секунд: ---------- Ну вот последний! |
evserv [ 21 июл 2024, 08:25 ] | |
senseyoo7 писал(а): где брать продукт нейм? HP EliteBook 830 13 inch G9 |
senseyoo7 [ 21 июл 2024, 19:35 ] | |
в таком случае систем борд??? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- там такаяситуация.что бы не вписать,выдаёт ошибку...ошибки разные,что дебилы хотят не ясно? на форумах просят одно а прописывать надо совсем нелогчные ответы,на вопросы дебилов! что хотят уроды,под названием систем борд и систем нейм? где это брать? |
evserv [ 22 июл 2024, 10:52 ] | |
senseyoo7 писал(а): в таком случае систем борд??? Посмотрите фото от подобного бука другой модели и будете иметь представление что и как выглядит. |
seven77 [ 22 июл 2024, 10:54 ] | |
system board это такой бутерброд из набора сущностей system name, serial Number, и прочее, а feature byte это некая контрольная сумма чтоли |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
