HP Probook 4510S (6050A2252601-MB-A04) Периодически пропадает подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=143256 |
Gadds [ 17 июл 2024, 10:05 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4510S (6050A2252601-MB-A04) Периодически пропадает подсветка |
Принесли ноут с проблемой, периодически пропадает изображение. По факту оказалось, что нет подсветки. Проблема проявляется так, ноутбук показывает картинку с подсветкой, через случайное время она пропадает, что в винде, что в БИОСе, что в ожидании загрузочного диска. При имитации закрытия крышки, подсветка появляется и дальше работает нормально. В ходе замеров выяснил, что на матрицу приходит сигнал EN (LID_SW & BLT_EN), PWM и питание подсветки 19V, даже при условии потухшей подсветки. Подсветка LED, на нее в рабочем состоянии приходит 37В, при неисправности падает до 19. Светодиодами непосредственно управляет TPS 61188, на 1 ногу приходит питание и на 25 3.3В EN, даже в момент неисправного отключения подсветки. Соответственно вопросы такие: Как я понял, видео встроена тут в северный мост, не может ли он влиять на такое поведение матрицы? Возможно нужны еще какие-то условия для работы матрицы, так как я не силен в ремонтах ноутбуков? |
i001546 [ 17 июл 2024, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4510S (6050A2252601-MB-A04) Периодически пропадает подсветка |
Gadds писал(а): на нее в рабочем состоянии приходит 37В Вы не ошиблись? Откуда там столько В этой модели проблемное место это видюха, она участвует в управлении подсветкой. Для диагностики можно прогреть. |
Gadds [ 17 июл 2024, 14:06 ] | |
i001546 писал(а): Вы не ошиблись? Откуда там столько Нет, это непосредственно перед светодиодами на матрице, на разъём матрицы проходит питание от зарядника 19V Как таковой видюхи на плате отдельно нету, только проц север и юг, имеет ли смысл греть север? Ведется ли вообще AC82GM45 на прогрев, не хочется сделать хуже |
sasha_m [ 17 июл 2024, 18:03 ] | |
Gadds писал(а): Светодиодами непосредственно управляет TPS 61188, на 1 ногу приходит питание и на 25 3.3В EN, даже в момент неисправного отключения подсветки. Матрицу заменить |
i001546 [ 17 июл 2024, 19:45 ] | |
Gadds писал(а): имеет ли смысл греть север? Извиняюсь, проглядел что видео встроенная, греть Intel смысла нет. |
Costabrava [ 17 июл 2024, 19:47 ] | |
Дроссель 100, на матрице замените, может полегчает. |
Gadds [ 18 июл 2024, 09:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4510S (6050A2252601-MB-A04) Периодически пропадает подсветка [РЕШЕНО] |
Costabrava писал(а): Дроссель 100, на матрице замените Смысла никакого в этом нету, так как и дроссель и диод имеют нормальные параметры, как и вся обвязка вокруг, не считая конденсаторов (не знаю какая у них емкость должна быть в норме). Если менять, то TPS 61188, скорее всего проблема в ней. sasha_m писал(а): Матрицу заменить Это решило проблему |
