HP 250 G9 (La-k203p rev.2.0) плата запаролена админ паролем https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=143308 |
nik0 [ 19 июл 2024, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 250 G9 (La-k203p rev.2.0) плата запаролена админ паролем |
HP 250 G9 (la-k203p) (6S775EA) на i3-1215U UMA Стоит пароль администратора на биос (благо сторонние форумі помогли, дали бекап биоса но с ссд под 2,5) - да бекап после замены dmi на родные от платы - получили старт платы без пароля админа (могу решить вопрос кому это нужно) НО нужено задействовать М2 ССД - далее (были предложения от Ю.Рогачева распаковать exe. Распаковал и закинул DMI блок- зашил все 7 шт по очереди пустые и с dmi добавленным в hex- -плата труп, юсб тестер инита молчит). Предложенные вариант sasha_m залить биос *https://vlab.su/search.php?keywords=k203p&t=5916&sf=msgonly* - плата кирпич! АСЦ класно помогает! . Какие будут варианты ? Также интересует Вариант Flash Image Tool - 15.*** которая даст открыть бекап биоса! Becap pass vo vlojenii\ такжэ интересуют старые версии биоса мож у кого завалялись |
guar33 [ 19 июл 2024, 20:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G9 (La-k203p rev.2.0) плата запаролена админ паролем |
nik0 писал(а): 6S775EA в выложенном биосе 6S796EA, он точно от этого ноута? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- nik0 писал(а): зашил все 7 шт по очереди зачем? nik0 писал(а): плата труп а с этим работает? |
nik0 [ 19 июл 2024, 20:23 ] | |
ужэ переливал раз 10 после правки, но он живой и работает. Нужен чистый в 0 с dmi blokom могу сделать фулл 0 бекап с новой такойжэ платы 1/1 но с другими серийками ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- guar33 , есть чистый бекап с такойжэ платы но с ssd 2.5 и закрытым m2 разйомом, который можно править и он без пароля, задача открыть его в FIT и откоректировать порты чипа \ в выложенном биосе 6S796EA, он точно от этого ноута? - 10шт лежит |
guar33 [ 19 июл 2024, 20:26 ] | |
nik0 писал(а): сделать фулл 0 бекап с новой такойжэ не поможет, нужен его бекап, запароленный |
nik0 [ 19 июл 2024, 20:28 ] | |
сделать фулл с новой платы ? xgecu -прогером пойдет ? \ 10 мин солью |
guar33 [ 19 июл 2024, 20:29 ] | |
nik0 писал(а): сделать фулл с новой платы я не могу понять что в итоге вам нужно, у вас что все 10 запаролены? |
nik0 [ 19 июл 2024, 20:33 ] | |
вложил чистый слитый запароленый ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- нужен чистый биос без пасс и без серыйников аппаратов чтобы видел м2 ссд, сам закидаю dmi \ wifi ненужэн в поддержке |
guar33 [ 19 июл 2024, 20:37 ] | |
nik0 писал(а): нужен чистый биос без пасс и без серыйников аппаратов, сам закидаю так на оф,сайте они чистые, только bid смотреть правильный |
nik0 [ 19 июл 2024, 20:38 ] | |
так на оф,сайте они чистые, только bid смотреть правильный - ужэ пробовал \ не подходит ниче \ кинули бекап с бедкапса бекап, но там ссд не такой - но зато рабочий ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- отписывал, с нарезки которая на сайте и с с нарезки от официала * плата труп! ---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ---------- такой вариант имеем с заменой dmi блока на нодной , но как вариант нет ссд (( \ если вшить нарезку с офф сайта то будет невключайка. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- умные мысли будут ? Также предложение обновить биос через Win Pe - не канают не работает такой вариант! Пока так |
guar33 [ 19 июл 2024, 21:00 ] | |
а нука попробуйте, по очереди, надеюсь не прищепкой зашиваете? |
nik0 [ 19 июл 2024, 21:04 ] | |
надеюсь не прищепкой зашиваете? - ну Вы смеетесь )) ща попробую \ 4XM25QH - этот варик ? Да зашло но с ошибками боард мануфактуринг \ поиграюсь еще с dmi\ серийкки нужны критично просто, если не сложно киньте адреса строк что пилили |
guar33 [ 19 июл 2024, 21:10 ] | |
и еще один тойже версии как на скрине фото, в апреори ну неможет не заработать. |
nik0 [ 19 июл 2024, 21:22 ] | |
dmi полность ffff смотрю, еще что то срезали... ? Закинул в 1 бекапа dmi- пошол старт / матюки на мануфактуред - но думаб то пройдет! добю остальный, Вам оромное Спасибо! |
guar33 [ 19 июл 2024, 21:22 ] | |
nik0 писал(а): Да зашло но с ошибками боард мануфактуринг какой именно? nik0 писал(а): если не сложно киньте адреса строк что пилили вы очем? ничего я не пилил, все биосы с оф.сайта |
alikhandubai [ 19 июл 2024, 21:34 ] | |
пробуйте эти |
guar33 [ 19 июл 2024, 21:38 ] | |
alikhandubai писал(а): пробуйте эти Для чего с разними bid? на скрине и в бекапе явно один и тотже bid |
nik0 [ 19 июл 2024, 21:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G9 (La-k203p rev.2.0) плата запаролена админ паролем [РЕШЕНО] |
guar33 - 10 машинd в серии, допилил Ваш первый дамп - все поехало! \ разные серийки + win key то ужэ по накатаной |
