Текущее время: 08 сен 2024, 07:32
alekcey5303
Заголовок сообщения: 16-wf0032tx (la-m783p ) не включается от акб Добавлено: 20 июл 2024, 21:37 |
Сообщения: 615 Откуда: калуга
Имеется данный ноутбук, до этого мог выключится после перезагрузки включался, теперь перестал включаться полностью, как выяснилось запускается если снять акб. Если включить ноут а потом подсоединить на горячую акб, через пару секунд пропадает подсветка. Биос и мульт шил чистым заводским дампом. Но разницы нет. Потом далее обнаружил ноут включается и нормально работает с акб при отключенной платки с двумя датчиками. Первый похож на классический датчик холла, а второй не понятно пишут IR SENSOR ALU. Знает кто и зачем нужен, схемы нету, либо датчик либо мульт, придется угадывать
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
hp 16-wf0036tx (la-m783p) помогите опознать элемент
jetttch |
6 |
601 |
04 апр 2024, 12:22
jetttch
ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается
Revda |
6 |
6171 |
15 сен 2015, 19:09
Revda
Ergo Tab Slim 7.85- врет индикатор АКБ, не включается от АКБ
Diode |
2 |
1935 |
07 ноя 2016, 16:05
Diode
Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32 |
8 |
5152 |
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32
E5-573G (quanta zrt) нет данных по usb, не включается без акб, нет заряда акб
manv |
18 |
1588 |
12 фев 2022, 20:24
manv
