Текущее время: 08 сен 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: HP PAVILION ??? (QUANTA AT1) Замена матери
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 02:37
Добрый день спецы !
Есть небольшая проблемка , - определить тип (ну или MODEL CODE) матери которую я воткнул вместо родной!
Было:
DV6225eu
p/n: RY614EA#ACB
s/n: CNF71056BV
BOARD:
DA0AT8MB8H6 REV:H
Chips:
GF-GO7200-B-N-A3
NF-SPP-100-N-A2
В старой матери погиб GF GO7200-B-N-A3, и я решил на неё забить.
Стало:
Досталась мне в халяву (дохлячок с убитым VRM) мать - DA0AT1MB8F1 REV:F с G86-730 -N-A2 и MCP67M-A3 на борту, но с перешитым каким-то клоуном биосом, с которым были проблемы
- нет кода модели и греется проц даже в простое 65-70"С , не сатвятся дрова на сетевуху. (как я понял , пытались злить дамп от COMPAQ PRESSARIO F700) , зачем - хз.
В биосе по адресу $91000 вместо p/n, s/n, model code, uuid - пустота!
На матери сохранился только один стикер с кодом на слоте RAM: PTT79011ZV813R 31AT1MB00A0.
Хотелось бы понять , - что это за мать , с какой модели , чтобы определить какие дрова совать этой "гадине"?!
p.s. Биос на пробу залил от DV6640ER, вроде всё поправилось, и нагрев проца, и сетевуха заработала., в новом биосе PTT79011ZUYBIC и P.N. или код модели такой: GP638EA#UUW
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION ??? (QUANTA AT1) Замена матери
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 04:12
Модератор
Модератор
Ставить плату с тухлым мостом вместо другой платы с тухлым мостом, это не самое умное решение. Единственный разумный вариант, да и то, применительно к 17" модели, если ноутбук дорог, как память, это замена на AT5 с заменой видеочипа на новый.
Серийные номера на работоспособность не влияют этих плат.
P.S. за повторный мат удалю с форума
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 05:15
Цитата:
Ставить плату с тухлым мостом вместо друго.... это не самое умное решение.
Уважаемый модер/инженер?, прежде чем умничать , нужно было прочитать моё сообщение, из которого следует, - что было то и поставил.
Поскольку я не собираюсь искать какую-то конкретную МАТЬ для этого старья (только для того чтобы "заполнить" уцелевший корпус),
я задал вопрос о коде модели/продукта , который вы предпочли проигнорировать.
- однако , чужой дамп биос ещё как влияют , например от COMPAQ Pressario F700, залитый в эту мать очередным сервис инженером. (мать забрал из офф сервиса, пару лет назад, и поднял из трупов.)
Я не указывал SN, о чём речь вообще ?!
Может так будет понятнее:
Ничего другое , особенно тупорылый флуд, типа "какую мать с каким чипсетом НУЖНО БЫЛО ставить" меня не интересует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6545eg (DV9000 AMD Quanta AT1) Невключайка
ukcomputer
23
6643
26 дек 2014, 03:19
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6500 (Quanta AT1) Пропал звук .
wowa-x
07 дек 2016, 17:58
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv6500 (quanta at1) не включается
okonner
2235
28 фев 2018, 18:23
okonner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compac pesario f700 (quanta at1) Нет реакции на кнопку включения
yellowfox
28 фев 2015, 18:24
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv 6000 ( Quanta AT1 rev:h (DA0at1mb8h0)) Нет звука
gevorg-x
04 мар 2015, 17:28
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: HansonLG и гости: 54
